FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: Brice am 02 September 2016, 17:19:31
Titel: (Gelöst) RasPi PIR Sensor wird durch Klicks auf FHEMWeb ausgelöst
Beitrag von: Brice am 02 September 2016, 17:19:31
Ich bin mir nicht sicher, ob das Thema hier richtig plaziert ist...
Im Gäste-WC betreibe ich einen RPi B+ mit angeschlossenen RasPi PIR Sensor um Musik per mpd zu streamen. Funktioniert gut.
Leider wird der PIR durch Klicks in der FHEM Weboberfläche ausgelöst (state wird bei Klicks auf on gesetzt, Musik wird gestreamt). Dies ist mir jetzt aufgefallen, da ein CUL zur Überwachung der Techem Wasseruhren angeschlossen wurde und ich öfter mal auf die FHEM-Oberfläche schaue.
Hat jemand eine Idee, wie ich das unterbinden kann?
Edit: List
   DEF        23
   EXCEPT_FD  11
   GPIO_Basedir /sys/class/gpio
   NAME       PIR
   NR         24
   RPI_pin    23
   STATE      off
   TYPE       RPI_GPIO
   WiringPi_gpio /usr/local/bin/gpio
   lasttrg    1472828224.34836
   Readings:
     2016-09-02 17:01:03   Dblclick        off
     2016-09-02 17:01:04   Longpress       off
     2016-09-02 17:01:04   Pinlevel        low
     2016-09-02 17:01:04   state           off
   Fhem:
     interfaces switch
   direction  input
   interrupt  both
Edit 04.09.2016: nach Austausch des PIR ist der Spuk vorbei. Thema auf gelöst gesetzt.
Titel: Antw:RasPi PIR Sensor wird durch Klicks auf FHEMWeb ausgelöst
Beitrag von: Ellert am 02 September 2016, 18:20:28
Das RPI_GPOI Gerät hat bei mir kein default webCmd gesetzt, wo genau klickst Du denn drauf?
Beitrag von: Brice am 02 September 2016, 20:08:41
Ich klicke nicht speziell auf etwas. Wenn ich mich auf der FHEM-Seite für die Installation bewege, wird irgendwann für mich nicht nachvollziehbar der Pinlevel auf high gesetzt (state wechselt auf on) und das Notify für das Abspielen von Musik getriggert. Es findet keine Bewegung im Gäste-WC statt. Wenn ich die Seite (auch tagelang) nicht geöffnet habe, läuft alles normal. Ich finde seit Tagen die Ursache nicht.
Beitrag von: Ellert am 02 September 2016, 22:18:32
ZitatFHEM-Seite für die Installation bewege
Das sagt mir nichts. Welche Seite ist das? Was meinst Du mit bewegen?
Beitrag von: Brice am 03 September 2016, 07:32:05
Wenn ich die Seite (192.168.x.x:8083/fhem) für die dritte FHEM-Installation in meiner Signatur öffne und dann z.B. auf unsorted klicke, wird der Pinlevel auf high gesetzt, ohne das eine Bewegung im Gäste-WC stattgefunden hat.
Passiert sowohl bei Nutzung von Firefox 48.02 unter Windows 10 bzw. Mac OS El Capitan als auch bei Nutzung von Edge unter W10.
Ich werde am Wochenende sicherheitshalber mal den PIR austauschen.
Beitrag von: Ellert am 03 September 2016, 11:24:02
Kann es sein, dass das Netzteil zu schwach ist und der Aufruf von "Unsorted" zu Spannungsschwankungen führt, welche die Versorgung des PIR beeinträchtigen, was ihn unkontrolliert reagieren lässt?
Beitrag von: dev0 am 03 September 2016, 11:32:56
Einen Spannungseinbruch durch den Aufruf der unsorted Seite halte ich für wirklich sehr weit hergeholt ;)
Globales verbose hoch drehen und gucken was passiert, wenn Du (Brice) selbst nix findest, dann genau den entsprechenden Zeitpunkt aus dem Log hier posten, aber bitte nicht hunderte Zeilen.
Beitrag von: Brice am 03 September 2016, 14:03:31
Ersteinmal danke ich euch, dass ihr bei der Lösung behilflich seid.
Auszug Log bei Verbose 5 (um 13:17.21 ist der Pinlevel auf low gesetzt worden, mit dem nächsten Klick auf Logfile um 13:17:27 wurde der Pinlevel auf high gesetzt)
2016.09.03 13:17:21 5: Triggering Notify_Radio_aus
2016.09.03 13:17:21 4: Notify_Radio_aus exec {
if ("$EVENT" eq "off") { fhem("set WifiRadio stop")}
2016.09.03 13:17:21 5: Cmd: >{
2016.09.03 13:17:21 3: WMBUS Unknown device b2F446850915955617462C085A206EC20000030120400040000010102C35C01000000000000000000000000000000CF13000000000000FFFF801E, please define it
2016.09.03 13:17:21 5: Triggering global (1 changes)
2016.09.03 13:17:21 5: Starting notify loop for global, first event UNDEFINED WMBUS_TCH_61555991_116_98 WMBUS b2F446850915955617462C085A206EC20000030120400040000010102C35C01000000000000000000000000000000CF13000000000000FFFF801E
2016.09.03 13:17:21 4: WEB_192.168.178.36_60428 GET /fhem/images/default/off.png; BUFLEN:0
2016.09.03 13:17:21 4: WEB_192.168.178.36_60428 => 304 Not Modified
2016.09.03 13:17:27 4: Connection closed for WEB_192.168.178.36_60424: EOF
2016.09.03 13:17:27 4: WEB_192.168.178.36_60425 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-09.log; BUFLEN:0
2016.09.03 13:17:27 5: PIR, in fileaccess: edge
2016.09.03 13:17:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 524, <GEN29> line 3.
2016.09.03 13:17:27 5: Triggering PIR (2 changes)
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for PIR, first event Pinlevel: high
2016.09.03 13:17:27 5: Triggering Notify_Radio_an
2016.09.03 13:17:27 4: Notify_Radio_an exec {
if (("$EVENT" ne "off") && ($hour >= 5 && $hour < 9))
{fhem("set WifiRadio playlist rpr1")}
{fhem("set WifiRadio play")}
if (("$EVENT" ne "off") && ($hour >= 9 && $hour < 10))
{fhem("set WifiRadio playlist swr3")}
if (("$EVENT" ne "off") && ($hour >= 10 && $hour <= 23))
{fhem("set WifiRadio playlist Helene")}
2016.09.03 13:17:27 5: Cmd: >{
2016.09.03 13:17:27 5: Cmd: >set WifiRadio play<
2016.09.03 13:17:27 5: Triggering WifiRadio (1 changes)
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event file: http://schlagerplanet.hoerradar.de/schlagerplanet-event02-mp3-hq
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event pos: 0
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event id: 4
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event volume: 100
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event repeat: 0
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event random: 0
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event single: 0
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event consume: 0
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event playlist: 11
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event mixrampdb: 0.000000
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event song: 0
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event songid: 4
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event time: 0:0
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event elapsed: 0.000
2016.09.03 13:17:27 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event bitrate: 0
2016.09.03 13:17:28 5: Triggering WifiRadio (1 changes)
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event time: 0:0
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event elapsed: 0.000
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event bitrate: 0
2016.09.03 13:17:28 5: Cmd: >set WifiRadio playlist Helene<
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event file: http://schlagerplanet.hoerradar.de/schlagerplanet-event02-mp3-hq
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event pos: 0
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event id: 5
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event volume: 100
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event repeat: 0
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event random: 0
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event single: 0
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event consume: 0
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event playlist: 13
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event mixrampdb: 0.000000
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event song: 0
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event songid: 5
2016.09.03 13:17:28 5: Cmd: >set WifiRadio play<
2016.09.03 13:17:28 5: Triggering Notify_Radio_an
2016.09.03 13:17:28 4: Notify_Radio_an exec {
2016.09.03 13:17:28 5: Cmd: >{
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event id: 6
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event playlist: 15
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event songid: 6
2016.09.03 13:17:28 5: Triggering Notify_Radio_aus
2016.09.03 13:17:28 4: Notify_Radio_aus exec {
2016.09.03 13:17:28 5: PIR, in fileaccess: value
2016.09.03 13:17:28 5: Triggering PIR (1 changes)
2016.09.03 13:17:28 5: Starting notify loop for PIR, first event Longpress: on
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event time: 0:0
2016.09.03 13:17:29 5: Triggering WifiRadio (1 changes)
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event elapsed: 0.000
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event bitrate: 0
2016.09.03 13:17:29 5: Cmd: >set WifiRadio play<
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event file: http://schlagerplanet.hoerradar.de/schlagerplanet-event02-mp3-hq
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event pos: 0
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event id: 6
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event volume: 100
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event repeat: 0
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event random: 0
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event single: 0
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event consume: 0
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event playlist: 15
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event mixrampdb: 0.000000
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event song: 0
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event songid: 6
2016.09.03 13:17:29 5: Cmd: >set WifiRadio playlist Helene<
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event id: 7
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event playlist: 17
2016.09.03 13:17:29 5: Starting notify loop for WifiRadio, first event songid: 7
2016.09.03 13:17:29 5: Triggering Notify_Radio_aus
2016.09.03 13:17:29 4: Notify_Radio_aus exec {
2016.09.03 13:17:29 5: Cmd: >{
2016.09.03 13:17:29 4: WEB_192.168.178.36_60428 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.09.03 13:17:29 4: WEB_192.168.178.36_60428 => 304 Not Modified
2016.09.03 13:17:29 4: WEB_192.168.178.36_60425 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1472900906; BUFLEN:0
2016.09.03 13:17:29 4: WEB_192.168.178.36_60425 => 304 Not Modified
Der anscheinend relevante Bereich in der 51_RPI_GPIO.pm lautet:
#Doppelklick (noch im Teststatus)
if ( $val == AttrVal($hash->{NAME}, "dblclicklevel", "1") ) {
my $testtt = (gettimeofday() - $hash->{lasttrg} );
$hash->{lasttrg} = gettimeofday();
readingsSingleUpdate($hash, 'Dblclick', "on", 1) if $testtt < 2;
} else {
readingsSingleUpdate($hash, 'Dblclick', "off", 1);
Ich habe den Bereich testweise auskommentiert, allerdings keine Änderung.
Was könnte ich noch versuchen?
Edit: die 51_RPI_GPIO.pm ist auf dem aktuellen Stand
Beitrag von: Ellert am 03 September 2016, 18:43:46
ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 524, <GEN29> line 3.
Die Warnung kommt bei mir auch, hat aber keine Auswirkung auf die 2 PIR, die ich an meinem Pi angeschlossen habe.
Welche Versorgungsspannung liegt an dem PIR 3V, 5V? Ist der PIR ein SR501?
Titel: Antw:(Gelöst) RasPi PIR Sensor wird durch Klicks auf FHEMWeb ausgelöst
Beitrag von: Brice am 04 September 2016, 11:39:58
HC-SR501 PIR MOTION DETECTOR angeschlossen an Pin 2, also 5 V.
Nach Austausch des PIR ist der Spuk vorbei. Danke für die Unterstützung.
Stefan
