bitte um Hilfe für folgendes:
Ich habe ein Notify:
Define act_on_Bw_1 notify Bw_1:on set Lame on
jetzt mein Problem wenn der BewegungsMelder Bw_1 schaltet
spicht das NF nicht an, nur bei einschalten in Fhem, auch beim
überbrücken des Schalters am Aktor nicht.
Es sind Smartware komp.
Habe alle möglichkeiten in NF versucht (Trigger,Toggle usw)
Bw_1 wird vom Melder eingeschaltet nur NF will nicht
Danke für die Hilfe
Hallo, da müsstest du schon mehr Infos liefern, was ist das für ein Bewegungsmelder, vlt. ein list von dem BW. Bei HM Bewegungsmeldern heist der trigger z.B. nicht on sondern motion. Im Eventmonitor nachsehen was dein BW von sich gibt wenn Bewegung erkannt wird.
ZitatBw_1 wird vom Melder eingeschaltet nur NF will nicht
den Satz verstehe ich nicht
Frank
folgende melder im einsatz:
SH5-TSO-A
SH5-TSM-A
SHS-RBS-04A = Bw_1
beim normal schalten des Bw_1 in Fhem löst der notify aus,
nur nicht wenn ein melder den Bw_1 einschaltet.
habe define xxx notify Bw_1:motion auch schon versucht
vielen dank
Und wo sind die lists von den Devices, um die franky08 gebeten hat (und die du schon von dir aus gepostet hättest, wenn du die angepinnten Beiträge gelesen und/oder nachgedacht hättest, was man so zum Helfen braucht)?
nur um dein Aufbau zu verstehen...
ich habe mal nach den Teilen gegoogelt....SH5-TSO-A, SH5-TSM-A, SHS-RBS-04A = Bw_1
Die ersten beiden sind Bewegungsmelder und der letzte ist ein Schalter...
SH5-TS... => Bewegung erkannt => schalte SHS-RBS-04A => Licht EIN
richtig ?
das ist so gedacht, es wird auch der SHS-RBS-04A(Bw_1) vom SH5-TSM-A eingeschaltet
nur der Notify macht nix.
define Bw_1 IT 01010101010101010101011111 0 0000
attr Bw_1 IODev cun2
attr Bw_1 room Alarm
########### Alarme ############################
define act_BewegBalk notify Bw_1:on set EssEcke on-for-timer 2
attr act_BewegBalk room Alarmdas ist so gedacht, es wird auch der SHS-RBS-04A(Bw_1) vom SH5-TSM-A eingeschaltet
Kommt denn wirklich auch ein on Event im Event-Monitor an?
Mal im notify Bw_1:on.* probiert?
Dan
Bw_1:on.* ist auch schon versucht
im Eventmonitor kommt nur was an wenn ich über Fhem einschalte (geht auch der Notify)
beim Einschalten vom Melder kommt nicht im Monitor (schaltet aber ein) nur nicht den Notify
auch beim überbrücken des Schalters am Aktor geht der Notify nicht
ich glaube ich steige um auf HM Melder
Danke für weitere Hilfe
