ich kann Fhem nur noch 5x im selben Browser (Chrome) aufrufen!
im 6.Reiter kann ich zwar Fhem aufrufen aber nichts mehr machen (Tippe das, das nur aus dem Cache kommt)
Ein geöffneter 2. Chrome Browser macht das selbe wie bei 6.Reiter des ersten)
Ist schon schwer das Problem zu beschreiben, googeln und Forumsuche waren nicht ergibig.
Wahrscheinlich kann ich das Problem schlecht formulieren. :-[
Habe ein neu aufgelegtes Windows10, könnte auch daran liegen, weis aber nicht wie ich das Problem zu packen kriege.
Hoffe ich konnte das Problem begreiflich machen und jemand kann mir weiterhelfen.
Nachtrag: Hab grade den Browsercache geleert. Ergebniss nur noch 5Aufrufe vom Fhem möglich :-[
Das ist richtig! Beim Öffnen eines 6. Tabs wird dann dieser nicht mehr geladen.
Warum das so ist kann ich Dir gerade aus dem Kopf nicht sagen, aber es ist so.
Hat eventuell Performance Gründe!
Dan
Ich arbeite schon ne Weile mit Fhem, ist mir noch garnicht aufgefallen.
Hat sich meine Arbeitsweise, mit dem neuen Rechner, geändert? (Nur retorisch gefragt ;) )
Vielen Dank aber für die schnelle Antwort.
dazu gibt es schon diverse threads. das ist keine einschränkung auf fhem seite sondern liegt an den browsern die nur eine bestimmte anzahl gleichzeitiger verbindungen zu einem server zu lassen. hier zählt auch die longpoll connection die pro tab offen bleibt mit.
andre
Unterschiedliche DNS Namen oder virtuelle IPs benutzen, das Limit besteht pro hostname/fqdn/ip.
