ich versuche mich gerade an einem Wecker und komme (mal wieder) nicht weiter. Es gibt zwar Weckermodule und im Residents ist ja auch ein Wecker drin, aber irgenwie sind die alle so aufgeblasen, oder ich habe nicht das richtige gefunden.
Folgendes soll umgesetzt werden: Ausführen von 5 bi 6 Befehlen zu einer gewissen Uhrzeit und das nacheinander.
Ich hab mir aus dem Wakeuptimer beim Residents Modul etwas rauskopiert. Leider passiert einfach nur nichts. :-( (kann ich eigentlich gezielt dafür ein Log erstellen, das ich mir später ansehen kann?)
*05:00:00 {
if(!$we && Value "Wecker" eq "on"){;
{fhem ("set Sonnentest on")};
{fhem ("set Sonos_BadFlurKueche StartFavourite SWR3")};
for (my $i=1; $i <= 10; $i++) {
if (defined($defs{"atTmp_".$i."_".$NAME})) {
fhem "delete atTmp_".$i."_".$NAME;
fhem ("define atTmp_1_$NAME at +00:10:00 {set FS20.BadLautsprecher.E on-for-timer 1800}");
fhem ("define atTmp_2_$NAME at +00:11:00 {attr n_TreppenhauslichtEG disable 1; set FS20.DimmerTreppenhaus.E dim25% 3}");
fhem ("define atTmp_3_$NAME at +00:15:00 {set FS20.Kaffeemaschine.Kueche.E on-for-timer 3600}");
fhem ("define atTmp_6_$NAME at +02:00:00 {attr n_TreppenhauslichtEG disable 0}");
Danke für eure Hilfe!
H-Man
Wofür ist das Semikolon in Zeile 2?
Wofür sind die {} in Zeile 3 und 4?
Bitte mal entfernen und schauen ob es dann wie gewünscht funktioniert!
Dan
An den geschweiften Klammern kann es nicht liegen. Wenn ich mir meinen über die Jahre gewachsenen Code betrachte, habe ich beide Möglichkeiten verwendet.
Zitat von: h-man-kl am 14 September 2016, 09:24:09
... oder ich habe nicht das richtige gefunden.
Bei mir läuft dies hier mit für meine Bedürfnisse angepasstem "setList": https://forum.fhem.de/index.php?topic=30733.0
Hat den Vorteil eines "DropDownListenfeld" für die Auswahl der Weckzeit.
Die defines sind, wohl unabsichtlich, in der for-Schleife.
Mit defmod statt define sollte die for-Schleife überflüssig sein.
Hans
Hans
Beim erneuten Besichtigen sieht das ganze Konstrukt sehr merkwürdig aus.
Du hast Recht, mit defmod wäre die for Schleife obsolet.
Die define(s)/defmod(s) sind meines Erachtens aber auch total falsch angelegt.
Das damit erzeugte at soll laut der geschweiften Klammern Perl Code ausführen, innerhalb der geschweiften Klammern kommt aber kein Perl Code sondern FHEM Code.
Ich denke so könnte es klappen:
*05:00:00 {
fhem "set Sonnentest on";
fhem "set Sonos_BadFlurKueche StartFavourite SWR3";
fhem "defmod atTmp_1_$NAME at +00:10:00 set FS20.BadLautsprecher.E on-for-timer 1800";
fhem "defmod atTmp_2_$NAME at +00:11:00 attr n_TreppenhauslichtEG disable 1; set FS20.DimmerTreppenhaus.E dim25% 3";
fhem "defmod atTmp_3_$NAME at +00:15:00 set FS20.Kaffeemaschine.Kueche.E on-for-timer 3600";
fhem "defmod atTmp_6_$NAME at +02:00:00 attr n_TreppenhauslichtEG disable 0";
}Gruß
Dan
Mir fällt gerade noch $NAME auf!
Gibt es die Variable beim at überhaupt? Die kenne ich sonst von notify(s).
Dan
Hallo und vielen Dank für die vielen antworten!
Ich werde mal die Variante von DeeSPe testen.
Die sieht in der Tat wesentlich übersichtlicher aus als meine. Wie gesgat, ich ab das kopiert und etwas abgewandelt.
Ich gebe Bescheid ob der Wecker morgen weckt.
PS: gibts auch eine Möglichkeit den Wecker auf x Uhr zu setzen und dann z.B. 20min VOR dieser Zeit etwas ausführen zu lassen?
Nochmals Danke
H-Man
und er weckte wieder nicht :-(
Ich habe genau den Vorgeschlagenen Codeschnipsel genommen und in mein at gepackt.
heute morgen um 5 hätte eigentlich folgendes passieren sollen:
*05:00:00 {
fhem "defmod atTmp_4_$NAME at +01:30:00 attr n_TreppenhauslichtEG disable 0";
fhem "defmod atTmp_5_$NAME at +01:30:30 set FS20.DimmerTreppenhaus.E dim0% 10";
und genau NICHTS ist passiert. noch nichtmal ein Eintrag im Log.
Also habe ich die Zeit geändert und mich vor den Eventmonitor gesetzt => Wieder nix :-( Um 07:05 hätte der Wecker wecken sollen........
2016-09-16 07:04:59 ROOMMATE rr_Viano durTimerAbsence_cr: 63
2016-09-16 07:04:59 ROOMMATE rr_Viano durTimerAbsence: 01:02:32
2016-09-16 07:05:04 SONOSPLAYER Sonos_Keller__Garten currentSenderInfo: SWR3 Verkehrszentrum - Alle Stau-Infos auch auf swr3.de
2016-09-16 07:05:04 SONOSPLAYER Sonos_Keller__Garten infoSummarize1: SWR3 Elchradio: 'Die Morningshow' - SWR3 Verkehrszentrum - Alle Stau-Infos auch auf swr3.de
2016-09-16 07:05:04 SONOSPLAYER Sonos_Keller__Garten infoSummarize2: PLAYING => SWR3 Elchradio: 'Die Morningshow' - SWR3 Verkehrszentrum - Alle Stau-Infos auch auf swr3.de
das kann doch nicht so schwer sein, oder?
Danke danke danke.....
H-Man
ich hab mir mal ein relativ komplexes weckerkonstruckt gebaut, was mit sicherheit inzwischen durch irgend ein Modul einfacher geht.
Die Weckzeit wird von Tasker aus dem Handy ausgelesen und an FHEM übertragen.
Dann wird von FHEM die Zeit - 10 Minuten ausgerechnet und einige "at" angelegt, die wakeuplight, licht ect. ansteuern.
Bei interesse kann ich den Code mal posten.
Viele grüße,
Kuzl
EDIT: Gerade was anderes gefunden: http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Relative_Zeitangaben (http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Relative_Zeitangaben)
Auszug:
define Fixtime dummy
set Fixtime 20:00
define di_light DOIF ([([Fixtime]-[01:00]) - ([Fixtime]+[01:00])])
(set lampe on)
DOELSE
(set lampe off)
define time dummy
set time 08:00
define di_time DOIF ([[time]])(set lamp on)
das denke ich hat alles drin was du brauchst :)
Ich verwende Residents und von da den Wecker. Besser geht es nicht. Jeder Bewohner hat sein eigenes Skript, es gibt Skripte für die ganze Wohnung wenn aufgewacht ist. Aufgeblasen finde ich da nichts. Roommate und Residents habe ich ja eh wegen Bewohnerstatus und Aktionen.
hm. Ich wollte ursprünglich auch den Wecker von Residents nehmen aber das angelegte Beispiel erschien mir immer recht verwirrend.
Vielleicht sollte ich mir das nochmal ansehen.
Unabhängig davon wüsste ich gerne wo der "Fehler" von meinem Wecker ist - will ja was lernen :-)
H-Man
Sign!!!
Auch ich nutze diese Module, aber den Wecker nicht. Da vertraue ich ganz "old school" auf eine Wecker-Hardware... ;)
Ich habe mir einen dummy Schalter für Schlafengehen gebaut und schalte den bequem per Siri-Szene. Bei "Hey Siri, Gute Nacht" wird der dummy Schalter aktiviert und mein Bewohner- und Wohnungsstatus wechselt auf "gotosleep" mit verbunden Aktionen. 10 min später wechselt mein Bewohner- und Wohnungsstatus auf asleep (mit verbunden Aktionen). Beim Aufwachen sage ich nur "Hey Siri, Guten Morgen", der dummy Schalter wird ausgeschaltet und Bewohner- und Wohnungsstatus auf "home" gesetzt, mit entsprechend verknüpften Aktionen beim Aufstehen (awoken)...
Das Ganze kann man natürlich auch in unterschiedlichen Formen ohne Siri benutzen, z.B. ein physischer Szenenschalter...
Dan
P.S. Ich kann ehrlich gesagt keinen Fehler mehr im Code feststellen!
@DeeSPe,
das mit Siri und Schlafengehen ist natürlich auch eine sehr feine Sache :-)
Ich werde wohl das at Zeile für Zeile zerlegen müssen - irgendwas muss ja falsch sein, da ja genau 0 passiert. selbst wenn ich es von hand starte kommt nur im LOG dass das at aufgerufen wrd :-(
mal eine doofe Frage:
muss ich überhaupt die temporären at's löschen?
oder kann ich an Stelle von
auch einfach
fhem "at +00:10:00 set FS20.BadLautsprecher.E on-for-timer 1800";
schreiben? Auf das löschen bin ich ja nur gekommen, weil das in dem Residents Wecker auch gemacht wird - ich weiß ber ehrlich gesagt nicht warum....
H-Man
Zitat von: h-man-kl am 16 September 2016, 11:22:30
@DeeSPe,
auch einfach
H-Man
Einfach mal alle Zeilen mit:
fhem "....."
einzeln in {} verpackt in die FHEM Eingabezeile eingeben und schauen ob das passiert was soll, also ob geschaltet wird und die at(s) angelegt werden. Das sollte aus meiner Sicht alles funktionieren.
Wenn das alles funktioniert, dann kann es ja nur noch am 'if(!$we && Value "Wecker" eq "on")' liegen...
Mit defmod löschst Du ja überhaupt keine at(s). Schau mal in die commandref was defmod macht (Mischung aus define und modify)! Und nein, das kannst Du nicht einfach so machen....
Dan
ich glaube ich komme der Sache näher:
wenn ich
{fhem "defmod atTmp_5_$NAME at +01:30:30 set FS20.DimmerTreppenhaus.E dim0% 10";}
eingebe erhalte ich:
Global symbol "$NAME" requires explicit package name at (eval 23011) line 1.
ohne jetzt erstmal zu wissen was das genau beneutet.... Ein at wird niicht angelegt.
Lasse ich $NAME weg wird ein at angelegt was genau das mach twas es soll.
also baue ich das at jetzt um und lasse die ganzen $NAME weg. Wofür das genau in dem Residents/Wecker Makro war weiß ich ja eh nicht... :-(
Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache... ich glaube ein DOIF mit Befehlssequenzen und wait Attribut wäre für deinen Anwendungsfall gut geeignet und leichter verständlich. Ich kann heute Abend mal meinen Wecker posten, wenn Interesse besteht...
wenn ich
Das war ja schon vorher mein Zweifel (https://forum.fhem.de/index.php/topic,57685.msg491011.html#msg491011) ob es die Variable $NAME überhaupt beim at gibt...
Dan
und was spricht dagegen einfach altmodische sleep zu verwenden?
andre
andre
Lässt sich ein sleep vorzeitig abbrechen oder modifizieren, wie es hier offensichtlich benötigt wird?
Dan
P.S. Ich meine die Frage tatsächlich ernst. Mir ist nicht bewusst dass ich auf ein laufendes sleep irgendwie wieder zugreifen könnte. Es hat ja keine ID mit der es angesprochen werden könnte.
ja lässt sich. siehe commandref. optionaler zweiter parameter um eine id vorzugeben. damit kann man auch abbrechen.
andre
andre
Ahhh, und täglich lernt man wieder was dazu...
Ich nutze sleep wirklich bisher nur ID-los für einzelne Aktionen die unmittelbarer bevor stehen (<5min), für alles (zeitlich) darüber benutze ich at(s).
Danke für die Aufklärung Andre... ;)
Dan
so, ich habe probiert und probiert und bin einen kleinen Schritt weiter.
Der Fehler liegt hier:
Aber ich weiß nicht was ich falsch mache.
!$we heißt doch soviel wie Wochentags.... und demnach sollte der Wecker wecken. Sobald ich das aber reinschreibe, passiert einfach nix mehr und ich erhalte auch keinen eintrag im Log.
Ich weiß echt nicht weiter :-(
Na dann das eben auch nochmal in Einzelteile aufdröseln und testen.
Was passiert denn wenn Du beides mal separat in der FHEM-Eingabezeile testest?
Also z.B.:
{if (!$we) {return "Wochentag"} else {return "Wochenende"}}
(hier sollte von Mo-Fr die Ausgabe "Wochentag" kommen und von Sa-So "Wochenende")
und:
{if (Value("Wecker") eq "on") {return "Wecker an"} else {return "Wecker aus"}}
(hier sollte bei eingeschaltetem Wecker die Ausgabe "Wecker an" kommen, andernfalls "Wecker aus")
Dan
Hier muss es eine Verschiebung im Raum - Zeitkontinuum geben......
Wecker gibt Wecker zurück - das habe ich auch nicht anders erwartet, denn wenn ich nur den Part drin gelassen habe hat der Wecker geweckt.
Aber jetzt kommts: die andere Abfrage gibt mir Wochenende zurück! also schnell mal auf den Raspi diret gegangen und was sagt Date?...... ganz klar Mon und das ist für mich Werktag
Fhem kann doch nicht eine andere Uhrzeit bzw. einen anderen Tag haben als der Pi? oder doch?
achja Das hier: { FmtDateTime(time()) }
sagt übrigens dass heute der 19. ist und das passt ja auch.
1000 Dank!
Hab ehrlich gesagt gerade keine Idee woran es liegen könnte.
Zumindest bist Du nun wieder einen Schritt weiter und weißt woran es liegt.
Dan
$we wird auch gesetzt, falls holiday2we gesetzt ist, und die entsprechende holiday Instanz Feiertag meldet.
:-) die Feiertage.holiday war nicht mehr lesbar... warum auch immer. Habe sie nue geschrieben neu gestartet und nun bekomme ich auch für heute Wochentag gemeldet.
Leider reißen die Probleme nicht ab :-( ich mache auch gerne ein neues Thema auf. Bekomme jetzt CUL FS20.Cube UNKNOWNCODE LOVF im LOG. Das heißt doch, dass ich zuviel sende. Kann ich sehen welches meiner FS20 Geräte das ist?
das ist echt frustrierend :-(((
Ich denke das passt eher in ein anderes/neues Thema.
Der Ursprungsbeitrag ist damit gelöst denke ich!?
Dan
Korrekt!
Der wecker scheint ja jetzt das zu machen was er soll.
Vielen Dank nochmals an alle für die Geduld und die tollen Tips!
H-Man
