FHEM - Entwicklung => FHEM Development => Thema gestartet von: Martin Fischer am 14 September 2016, 21:35:34
Titel: DevIo legt FHEM (modulübergreifend) lahm..
Beitrag von: Martin Fischer am 14 September 2016, 21:35:34
Hallo Zusammen,
bei mir kommt es in der letzten Zeit häufiger vor, das ein USB-Device nicht mehr präsent ist. Diese Ursache bin ich noch am eruieren.
Aber:
Wenn dem so ist, dann "haut" das FHEM komplett aus den Socken, sprich: totaler Stillstand.
2016.09.14 07:22:44 1: /dev/jeelink disconnected, waiting to reappear (JEELINK)
2016.09.14 07:22:44 1: /dev/rfxtrx433 disconnected, waiting to reappear (RFXCOM)
2016.09.14 07:22:45 3: Setting JEELINK serial parameters to 57600,8,N,1
2016.09.14 07:22:45 1: /dev/jeelink disconnected, waiting to reappear (JEELINK)
Ab hier geht es dann nicht weiter. FHEM wird bei mir mittels Monit überwacht und nach 5 min. nicht Erreichbarkeit heruntergefahren und neu gestartet.
Heute Nacht ist das mehrfach vorgekommen.
Irgendwie scheint DevIo.pm hier mitbekommen, das die Verbindung (komplett) verloren geht oder es muss noch an etwas anderem liegen. Nur an was?
Hintergrund:
Meine "Haupt" FHEM-Instanz läuft in einer virtuellen Umgebung. Einer der mehreren USB Busse des Wirtsystems wird komplett an den Gast FHEM mittels PCI passthrough durchgereicht. Im Gastsystem sind alle USB Geräte also (für FHEM, bzw. für das OS Ubuntu) scheinbar physikalisch angeschlossen. Warum die USB Geräte aussteigen und sich dann wieder neu anmelden, weiss ich im Moment nicht. Kann an PCI passthrough liegen, kann aber auch daran liegen, das die Geräte an einem hochwertigem 7 Port USB Hub mit 2 Ampere Spannung je Port über eine USB über Ethernet Verlängerung angeschlossen ist. Dies alles sollte aber bzgl. des totalen Stillstands von FHEM keine Rolle spielen.
Titel: Antw:DevIo legt FHEM (modulübergreifend) lahm..
Beitrag von: zap am 15 September 2016, 12:06:35
Bei Unix/Linux war es schon immer so, dass es nichts schlimmeres gibt, als einen Prozess, der auf I/O von einem nicht mehr vorhandenen Device wartet.
Und da Perl/DevIO sicher irgendwo Unix Systemcalls verwendet (z.B. select()), kommen solche Effekte zustande. Eigentlich arbeiten Calls wie read(), write(), select() mit Timeouts. Diese funktionieren bei fehlenden Geräten je nach Unix/Linux Version mehr oder weniger gut.
Beitrag von: Martin Fischer am 15 September 2016, 20:22:45
Ja, das ist mir soweit bekannt... haben wir nicht dennoch eine Möglichkeit, das abzufangen?
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 September 2016, 09:10:28
ZitatWenn dem so ist, dann "haut" das FHEM komplett aus den Socken, sprich: totaler Stillstand.
Was genau heisst "totaler Stillstand"?
Kannst du bitte in so einem Fall "timeout 10 strace -p <fhem-pid>; lsof -p <fhem-pid>; ls -l /proc/<fhem-pid>/fd" durchfuehren und hier anhaengen?
Ich vermute kein generelles FHEM/DevIo Problem, sondern ein Modul, was sich nicht an die (ungeschriebenen :) ) Regeln haelt.
ZitatUnd da Perl/DevIO sicher irgendwo Unix Systemcalls verwendet (z.B. select()), kommen solche Effekte zustande.
Wenn man select richtig verwendet, dann darf nichts blockieren. Heisst nicht, dass alle FHEM Module (selbst die ich gebaut habe), select richtig verwenden.
Beitrag von: Martin Fischer am 18 September 2016, 18:19:12
Leider bedeutet es (bei mir) genau das, was ich geschrieben habe.. es hilft nur noch den Prozess zu töten.
Jo, ich schau mal was da möglich ist... Tritt ja (zum Glück) nicht laufend auf.. aber wenn, dann richtig.
Beitrag von: Martin Fischer am 19 September 2016, 00:32:18
2016.09.19 00:12:11 1: /dev/jeelink disconnected, waiting to reappear (JEELINK)
2016.09.19 00:12:12 1: /dev/rfxtrx433 disconnected, waiting to reappear (RFXCOM)
2016.09.19 00:12:12 3: Setting JEELINK serial parameters to 57600,8,N,1
2016.09.19 00:12:12 1: /dev/jeelink disconnected, waiting to reappear (JEELINK)
root@myhce01:~# timeout 10 strace -p 4134
strace: Process 4134 attached
strace: Process 4134 detached
root@myhce01:~# lsof -p 4134
COMMAND  PID USER   FD   TYPE  DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
perl    4134 root  cwd    DIR   253,1     4096       2 /
perl    4134 root  rtd    DIR   253,1     4096       2 /
perl    4134 root  txt    REG   253,1  2082616 1332307 /usr/bin/perl
perl    4134 root  mem    REG   253,1    67152 2099880 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Compress/Raw/Zlib/Zlib.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    26224 1966631 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/File/Glob/Glob.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    21920 1311299 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6.0.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   149108 1311314 /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1.1.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1    57536 1324294 /usr/lib/i386-linux-gnu/libjbig.so.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   148952 1835073 /lib/i386-linux-gnu/liblzma.so.5.0.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   114560 1837483 /lib/i386-linux-gnu/libgcc_s.so.1
perl    4134 root  mem    REG   253,1  1348416 1324304 /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6.3.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   165308 1835315 /lib/i386-linux-gnu/libexpat.so.1.6.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   492564 1324298 /usr/lib/i386-linux-gnu/libtiff.so.5.2.4
perl    4134 root  mem    REG   253,1  2033260 1324288 /usr/lib/i386-linux-gnu/libvpx.so.3.0.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1    67328 1312169 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXpm.so.4.11.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   293176 1312361 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfontconfig.so.1.9.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   714364 1310854 /usr/lib/i386-linux-gnu/libfreetype.so.6.12.1
perl    4134 root  mem    REG   253,1   169632 1835297 /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0.54.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   103984 1839614 /lib/i386-linux-gnu/libz.so.1.2.8
perl    4134 root  mem    REG   253,1   382732 1315571 /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2
perl    4134 root  mem    REG   253,1   419552 1317040 /usr/lib/i386-linux-gnu/libgd.so.3.0.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   157544 2100194 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl5/5.22/auto/GD/GD.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    34400 1967574 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Encode/Encode.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    96072 1835263 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Storable/Storable.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    87876 1836442 /lib/i386-linux-gnu/libresolv-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    22080 1836449 /lib/i386-linux-gnu/libnss_dns-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    42616 1835157 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Data/Dumper/Dumper.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    71332 2100201 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl5/5.22/auto/JSON/XS/XS.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1  2095620 1835011 /lib/i386-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1   428380 1835021 /lib/i386-linux-gnu/libssl.so.1.0.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1    22012 1835288 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/arybase/arybase.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1   609864 1966715 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl5/5.22/auto/Net/SSLeay/SSLeay.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    13712 2100204 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl5/5.22/auto/Device/SerialPort/SerialPort.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    17896 2228228 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Digest/MD5/MD5.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    13716 1839054 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/MIME/Base64/Base64.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    46712 1835628 /lib/i386-linux-gnu/libnss_files-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    46744 1835625 /lib/i386-linux-gnu/libnss_nis-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    96096 1835623 /lib/i386-linux-gnu/libnsl-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    34620 1835621 /lib/i386-linux-gnu/libnss_compat-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1     9608 1311311 /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6.0.0
perl    4134 root  mem    REG   253,1    13788 1835285 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Cwd/Cwd.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    96424 1835304 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/POSIX/POSIX.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    46716 2229765 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/List/Util/Util.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    30660 1836446 /lib/i386-linux-gnu/librt-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1     9644 1835294 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/attributes/attributes.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    13796 1835281 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Fcntl/Fcntl.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    21988 1835311 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Time/HiRes/HiRes.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    38472 2099882 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/Socket/Socket.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1  2981280 1311737 /usr/lib/locale/locale-archive
perl    4134 root  mem    REG   253,1    38428 1836444 /lib/i386-linux-gnu/libcrypt-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1  1786484 1836451 /lib/i386-linux-gnu/libc-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1   134904 1836450 /lib/i386-linux-gnu/libpthread-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1   341948 1836443 /lib/i386-linux-gnu/libm-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    13828 1836452 /lib/i386-linux-gnu/libdl-2.23.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1    17916 2099884 /usr/lib/i386-linux-gnu/perl/5.22.1/auto/IO/IO.so
perl    4134 root  mem    REG   253,1   147688 1836447 /lib/i386-linux-gnu/ld-2.23.so
perl    4134 root    0r   CHR     1,3      0t0       6 /dev/null
perl    4134 root    1w   REG   253,1  3316665 2622131 /var/log/fhem/fhem-2016-09.log
perl    4134 root    2w   REG   253,1  3316665 2622131 /var/log/fhem/fhem-2016-09.log
perl    4134 root    3w   REG   253,1  3316665 2622131 /var/log/fhem/fhem-2016-09.log
perl    4134 root    4u  IPv4 4172253      0t0     TCP myhce01.<domain>:52314->nas01.<domain>:9090 (ESTABLISHED)
perl    4134 root    5w   REG   253,1  3316665 2622131 /var/log/fhem/fhem-2016-09.log
perl    4134 root    6u  IPv4 4172157      0t0     TCP *:7072 (LISTEN)
perl    4134 root    7u  IPv4 4172203      0t0     UDP *:42114
perl    4134 root    8w   REG   253,1        0 2622080 /var/log/fhem/myhce01-sysstat-2016-09.log
perl    4134 root    9u   CHR   166,0      0t0     457 /dev/ttyACM0
perl    4134 root   10u  sock     0,8      0t0 4172158 protocol: TCP
perl    4134 root   11u  sock     0,8      0t0 4172159 protocol: TCP
perl    4134 root   12w   REG   253,1  2622651 2621984 /var/log/fhem/hmlan-2016-09.log
perl    4134 root   13u  IPv4 4172160      0t0     TCP myhce01.<domain>:37304->cuno01.<domain>:2323 (ESTABLISHED)
perl    4134 root   14w   REG   253,1 42497854 2621771 /var/log/fhem/RSSI-2016-09.log
perl    4134 root   15u  IPv4 4172161      0t0     TCP myhce01.<domain>:57038->cun01.<domain>:2323 (ESTABLISHED)
perl    4134 root   17u  IPv4 4414173      0t0     TCP myhce01.<domain>:52758->nas02.<domain>:9900 (CLOSE_WAIT)
perl    4134 root   18u  IPv4 4172179      0t0     TCP *:8085 (LISTEN)
perl    4134 root   19u  IPv4 4172180      0t0     TCP *:8086 (LISTEN)
perl    4134 root   20u  IPv4 4172181      0t0     TCP *:omniorb (LISTEN)
perl    4134 root   21u  IPv4 4172182      0t0     TCP myhce01.<domain>:52564->myhce02.<domain>:7072 (ESTABLISHED)
perl    4134 root   22w   REG   253,1    29884 2622157 /var/log/fhem/devices/user.<user01>-2016-09.log
perl    4134 root   23w   REG   253,1        0 2622474 /var/log/fhem/devices/KG.fl.WDS.T.01-2016.log
perl    4134 root   24w   REG   253,1  7654000 2621760 /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.01-2016-09.log
perl    4134 root   25w   REG   253,1  2268174 2622085 /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.02-2016-09.log
perl    4134 root   26w   REG   253,1   160926 2622096 /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.03-2016-09.log
perl    4134 root   27w   REG   253,1  2121891 2622104 /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.04-2016-09.log
perl    4134 root   28w   REG   253,1  5930567 2622106 /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.05-2016-09.log
perl    4134 root   29w   REG   253,1   346991 2622483 /var/log/fhem/devices/KG.hz.SEC.GAS.01-2016.log
perl    4134 root   30w   REG   253,1        0 2622487 /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.01-2016.log
perl    4134 root   31w   REG   253,1        0 2622507 /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.02-2016.log
perl    4134 root   32w   REG   253,1        0 2622558 /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.03-2016.log
perl    4134 root   33w   REG   253,1        0 2622560 /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.04-2016.log
perl    4134 root   34w   REG   253,1        0 2622564 /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.05-2016.log
perl    4134 root   35w   REG   253,1        0 2622565 /var/log/fhem/devices/KG.wk.SEC.WDS.01-2016.log
perl    4134 root   36w   REG   253,1        0 2622568 /var/log/fhem/devices/KG.wk.WDS.T.01-2016.log
perl    4134 root   37w   REG   253,1  5345785 2622251 /var/log/fhem/devices/EG.bz.WDS.TH.01-2016.log
perl    4134 root   38w   REG   253,1  5362402 2622257 /var/log/fhem/devices/EG.kz.WDS.TH.01-2016.log
perl    4134 root   39w   REG   253,1  5369559 2622310 /var/log/fhem/devices/EG.sz.WDS.TH.01-2016.log
perl    4134 root   40w   REG   253,1  1814896 2622334 /var/log/fhem/devices/EG.wz.WDS.TH.01-2016.log
perl    4134 root   41w   REG   253,1 12529137 2622449 /var/log/fhem/devices/GR.ga.SEC.MDIR.01-2016.log
perl    4134 root   42w   REG   253,1  4317788 2622453 /var/log/fhem/devices/GR.ga.WDS.OC.01-2016.log
perl    4134 root   43w   REG   253,1        0 2622383 /var/log/fhem/devices/EX.ga.WDS.NET.01-2016.log
perl    4134 root   44w   REG   253,1    20310 2621472 /var/log/fhem/devices/user.<user02>-2016-09.log
perl    4134 root   45w   REG   253,1    59265 2622136 /var/log/fhem/devices/geofancy-2016-09.log
perl    4134 root   46w   REG   253,1  1227221 2622146 /var/log/fhem/devices/powerCheck.01.dum-2016-09.log
perl    4134 root   47w   REG   253,1  1746784 2622153 /var/log/fhem/devices/powerCheck.02.dum-2016-09.log
perl    4134 root   48w   REG   253,1 11218575 2621590 /var/log/fhem/myhce02-sysstat-2016-09.log
perl    4134 root   49u  IPv4 4172206      0t0     TCP *:8090 (LISTEN)
perl    4134 root   50u  IPv4 4172254      0t0     TCP localhost:42496->localhost:5223 (ESTABLISHED)
perl    4134 root   51u  IPv4 4172255      0t0     TCP localhost:33276->localhost:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    4134 root   52u  IPv4 4172258      0t0     TCP localhost:42500->localhost:5223 (ESTABLISHED)
perl    4134 root   53u  IPv4 4172260      0t0     TCP localhost:33280->localhost:xmpp-client (ESTABLISHED)
perl    4134 root   54u  IPv4 4172289      0t0     TCP myhce01.<domain>:41620->htpc01.<domain>:9090 (ESTABLISHED)
perl    4134 root   55u  IPv4 4402571      0t0     TCP myhce01.<domain>:8085->matrix.<domain>:47948 (CLOSE_WAIT)
root@myhce01:~# ls -l /proc/4134/fd
total 0
lr-x------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 0 -> /dev/null
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 1 -> /var/log/fhem/fhem-2016-09.log
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 10 -> socket:[4172158]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 11 -> socket:[4172159]
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 12 -> /var/log/fhem/hmlan-2016-09.log
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 13 -> socket:[4172160]
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 14 -> /var/log/fhem/RSSI-2016-09.log
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 15 -> socket:[4172161]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 17 -> socket:[4414173]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 18 -> socket:[4172179]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 19 -> socket:[4172180]
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 2 -> /var/log/fhem/fhem-2016-09.log
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 20 -> socket:[4172181]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 21 -> socket:[4172182]
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 22 -> /var/log/fhem/devices/user.<user01>-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 23 -> /var/log/fhem/devices/KG.fl.WDS.T.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 24 -> /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.01-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 25 -> /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.02-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 26 -> /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.03-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 27 -> /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.04-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 28 -> /var/log/fhem/devices/KG.fl.CON.C.05-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 29 -> /var/log/fhem/devices/KG.hz.SEC.GAS.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 3 -> /var/log/fhem/fhem-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 30 -> /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 31 -> /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.02-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 32 -> /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.03-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 33 -> /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.04-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 34 -> /var/log/fhem/devices/KG.hz.WDS.T.05-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 35 -> /var/log/fhem/devices/KG.wk.SEC.WDS.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 36 -> /var/log/fhem/devices/KG.wk.WDS.T.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 37 -> /var/log/fhem/devices/EG.bz.WDS.TH.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 38 -> /var/log/fhem/devices/EG.kz.WDS.TH.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 39 -> /var/log/fhem/devices/EG.sz.WDS.TH.01-2016.log
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 4 -> socket:[4172253]
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 40 -> /var/log/fhem/devices/EG.wz.WDS.TH.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 41 -> /var/log/fhem/devices/GR.ga.SEC.MDIR.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 42 -> /var/log/fhem/devices/GR.ga.WDS.OC.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 43 -> /var/log/fhem/devices/EX.ga.WDS.NET.01-2016.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 44 -> /var/log/fhem/devices/user.<user02>-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 45 -> /var/log/fhem/devices/geofancy-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 46 -> /var/log/fhem/devices/powerCheck.01.dum-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 47 -> /var/log/fhem/devices/powerCheck.02.dum-2016-09.log
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 48 -> /var/log/fhem/myhce02-sysstat-2016-09.log
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 49 -> socket:[4172206]
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 5 -> /var/log/fhem/fhem-2016-09.log
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 50 -> socket:[4172254]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 51 -> socket:[4172255]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 52 -> socket:[4172258]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 53 -> socket:[4172260]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 54 -> socket:[4172289]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 55 -> socket:[4402571]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 6 -> socket:[4172157]
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 7 -> socket:[4172203]
l-wx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 8 -> /var/log/fhem/myhce01-sysstat-2016-09.log
lrwx------ 1 root root 64 Sep 18 19:07 9 -> /dev/ttyACM0
Beitrag von: rudolfkoenig am 19 September 2016, 07:40:12
Ich glaube nicht an einem FHEM-Problem, sondern tippe auf irgendetwas mit dem OS.
Begruendung:
Ein FHEM-Fehler wuerde vorliegen, falls FHEM sich nicht mehr per select um die Eingaben kuemmert,
sondern in einem blockierenden Systemcall steckt. Das wuerde z.Bsp. in strace so ausschauen:
root@myhce01:~# timeout 10 strace -p XXX
Process XXX attached
read(YYY,
Process XXX detached
Es koennte noch sein, dass FHEM eine Endlosschleife ohne systemcall durchfuehrt, halte das aber fuer
unwahrscheinlich. Sowas koennte man an der CPU Auslastung feststellen.
nas02 und matrix sind in CLOSE_WAIT: meiner Ansicht nach deutet das auf einem Netzwerkproblem, oder
einfach abgeschaltete Rechner, sollte FHEM aber auch nicht blockieren.
Was ich gelernt habe: strace+lsof reicht, "ls /proc/<pid>/fd" ist ueberfluessig.
