FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Bastel-Frank am 19 September 2016, 11:53:15
Titel: Pairing HM-RC-Dis-H-x-EU => CMDs pending
Beitrag von: Bastel-Frank am 19 September 2016, 11:53:15
Ich möchte die Fernbedienung HM-RC-Dis-H-x-EU nutzen. Nach dem Pairing bleiben trotz vielfacher Versuche mit Werksrückstellungen immer wieder ca. 40 CMD's hängen. Ich bin mit meinen Latein am Ende ... und benötige Hilfe.
Bastel-Frank
Titel: Antw:Pairing HM-RC-Dis-H-x-EU => CMDs pending
Beitrag von: Bastel-Frank am 19 September 2016, 11:59:37
Die gesnifften Nachrichten
2016.09.19 11:55:36.135 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0C 49 865A 2710FA 000000 88EC3F31 -49.5
2016.09.19 11:55:46.755 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0C CB 865A 271127 000000 88E7412B -52.5
2016.09.19 11:55:56.136 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0C 49 8470 2710FA 000000 00EC3F2B -52.5
2016.09.19 11:56:06.755 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0C CB 8470 271127 000000 00E74128 -54
2016.09.19 11:56:09.430 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0D 00 8410 3612FE 000000 060000003C -44
2016.09.19 11:56:18.937 4: CUL_Parse: CUL_KG A 1A 01 8400 3612FE 000000 1000E14D4551303637303932334094000043 -40.5
2016.09.19 11:56:19.042 4: CUL_send:  CUL_KGAs 10 16 A001 738396 3612FE 00050000000000
2016.09.19 11:56:19.193 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0A 16 8002 3612FE 738396 0042 -41
2016.09.19 11:56:19.294 4: CUL_send:  CUL_KGAs 13 17 A001 738396 3612FE 000802010A730B830C96
2016.09.19 11:56:19.446 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0A 17 8002 3612FE 738396 0043 -40.5
2016.09.19 11:56:19.546 4: CUL_send:  CUL_KGAs 0B 18 A001 738396 3612FE 0006
2016.09.19 11:56:19.751 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0A 18 8002 3612FE 738396 0046 -39
2016.09.19 11:56:27.138 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0C 83 865A 31CF9D 000000 88E13EE9 -85.5
2016.09.19 11:56:34.493 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0C A3 865A 31CF9A 000000 88E73F0F -66.5
2016.09.19 11:56:40.697 4: CUL_Parse: CUL_KG A 1A 02 8400 3612FE 738396 1000E14D455130363730393233409400004F -34.5
2016.09.19 11:56:40.797 4: CUL_send:  CUL_KGAs 10 17 A001 738396 3612FE 00040000000000
2016.09.19 11:56:47.138 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0C 83 8470 31CF9D 000000 00E13EEA -85
2016.09.19 11:56:54.493 4: CUL_Parse: CUL_KG A 0C A3 8470 31CF9A 000000 00E74010 -66
2016.09.19 11:57:11.661 4: CUL_Parse: CUL_KG A 13 37 8670 002C1A 000000 00AE4111EB000037AA5AD1 -97.5
Beitrag von: Bastel-Frank am 23 September 2016, 07:49:11
*** hochschieb ***
Beitrag von: Otto123 am 23 September 2016, 09:30:51
Bastel-Frank
Hallo Bastel-Frank,
ich kann Deine gesniffte Nachrichten leider nicht interpretieren.
Ich kann Dir nur raten, versuche in Ruhe zu pairen. Wiederholte Werksrückstellungen bringen überhaupt nichts, die machen die Sache höchsten schlimmer. Vielleicht versuchst Du das:
In dem existierenden Define gehst Du auf set --> clear --> all
Dann drückst du bei der FB den Anlernknopf, ich habe keine Ahnung wie der aussieht, kann auch sein das es ein Menupunkt ist.
Dann beobachtest Du ob Daten übertragen werden.
Wenn nicht gehst Du auf set getConfig und drückst anschließend wieder den Anlernknopf an der FB.
Ziel wäre, dass Readings pairedTo und R-pairCentral auftauchen.
Es kann sein, dass Du mehrfach den Anlernknopf drücken musst weil noch Daten übertragen werden müssen.
Gib dem System Zeit und agiere nicht hektisch und konfus.
Wenn er nicht gepairt wird, poste bitte ein list von dem Define was da ist.
Beitrag von: a4f am 30 November 2016, 23:23:09
habe mir die Fernbedienung geholt und habe genau das hier beschriebene Problem.
Ich habe culfw 1.66 (aktuell) und die aktuelle (nach dem UPDATE) FHEM-Version unter Ubuntu 16.
Das Anlernen wird aus der Sicht von FHEM nicht beendet, mehr als 40 cmds pending, keine Anzeige der 20 Positionen auf dem FB.
Es sind 3 Komponenten beteiligt - die Fernbedienung an sich, USB Stick CUL v3  (868) und FHEM.
2 davon konnte ich ausschliessen - habe homegear auf der selben PC installiert und da klappt pairing, Anzeige der Kanäle und Übertragung der Kanal-Befehle sofort.
Also bleibt FHEM...
Pairing habe ich sowohl direkt (CUL) als auch über VCCU ausprobiert, mit dem selben Ergebnis...
Wer kann helfen, funktioniert das Teil mit FHEM überhaupt bei jemanden?
Andre
Beitrag von: Otto123 am 30 November 2016, 23:33:57
Hallo André,
den Thread  (https://forum.fhem.de/index.php/topic,31421.0.html)hast Du beachtet?
Beitrag von: a4f am 01 Dezember 2016, 00:16:46
Ja, Danke, ausprobiert. Jetzt ist es anders,
Anlernen Zentrale blinkt grün, danach bleibt auf dem "Anlernen". Sagt nicht wie vorher "Anlernen erfolgreich".
Und es sind jetzt immer "nur" 2 cmds pending, auch nach mehrfachem Drucken auf "Anlernen"
Beitrag von: a4f am 01 Dezember 2016, 00:48:48
... und jetzt nach dem Neustart des PC wieder der alte Zustand.
Also Anlernen geht auf dem FB erfolgreich, "Zentrale/Übernehmen" erscheint. Egal wie viele male auf "Übernhemen", bleiben Cmds pending und es geht nicht weiter.
Interessanterweise blinkt die Zeile "Zentrale" ein mal orange und danach immer grün wenn man auf "Übernehmen" geht.
Beitrag von: Otto123 am 01 Dezember 2016, 09:09:10
Das Anlernen der Display Geräte ist schon mit meinen HM IOs ziemlich aufregend. Nach allem was ich hier mit CUL Sticks und deren problematischem Timing lese, sehe ich wenig Hoffnung, dass Du das sauber zu Ende bekommst.
Ruhe bewahren und Zeit lassen wäre nochmal der Tipp, es sind viele Daten zum übertragen. Mein HM-PB-4DIS-WM hat 20 Kanäle und ich habe sicher Stunden (mit einigen Fehlversuchen) gebraucht bis alles sauber war. Irgendwann ging es, wie gesagt Zeit lassen. Overload beachten , nach längerer Zeit mal lieber die msgevents löschen und erneut getconfig machen.
Beitrag von: a4f am 01 Dezember 2016, 09:48:59
... Ruhe ist ja da. Zeit lassen...
was hast Du dann konkret gemacht damit es funktioniert, welche Schritte konkret wiederholt?
Beitrag von: frank am 01 Dezember 2016, 10:15:09
mal so als tip:
wenn man getconfig im "hauptdevice" ausführt, werden automatisch auch alle channel abgefragt. also wird bei jedem neuen getconfig immer wieder komplett alles neu eingelesen.
"schonender" sind getconfig pro channel.
ich würde zu anfang erst getconfig im hauptchannel ausführen, bis dort die registerlisten komplett sind. sieht man zb über hminfo configcheck. danach alle fehlenden registerlisten der channel mit je einem getconfig im entsprechenden channel pollen. ist irgendwann einmal alles komplett, das sichern nicht vergessen, auch die registerlisten zb über hminfo.
Beitrag von: Bastel-Frank am 01 Dezember 2016, 11:19:27
Bei mir hat die TimeStamp-Firmware anscheinend einen Fortschritt gebracht. Die CMD's sind jetzt verarbeitet. Leider läuft die TS-Firmware und die fhem-Module bei mir noch nicht zu 100%.
Beitrag von: Bastel-Frank am 01 Dezember 2016, 18:02:01
Jetzt läuft die TS-Firmware bei mir und siehe da, es werden alle CMD's verarbeitet. Ich werde jetzt weitere Dinge ausprobieren. Aber zunächst sieht es gut aus.
