FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: MacDad am 20 September 2016, 17:40:55
Titel: Homebridge auf 2ten RPi
Beitrag von: MacDad am 20 September 2016, 17:40:55
ich habe FHEM auf einen "alten" RPi 2 am Laufen und würde gerne HomeKit bei mir nutzen.
Jetzt kann ich von einem Freund einen RPi 3 B bekommen wo Homebridge bereits installiert ist.
Kann ich jetzt beide RPi's parallel laufen lassen und mit FHEM auf Homebridge zugreifen?
Oder muss ich Homebridge auf den RPi installieren wo auch FHEM installiert ist.
Danke für eure Hinweise.
Gruß Dirk
Titel: Antw:Homebridge auf 2ten RPi
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 17:47:10
Kannst Du so machen.
Könntest theoretisch sogar mehrere HomeBridge(s) laufen lassen.
Musst sie halt nur jeweils mit Deinem iOS Device koppeln.
Dan
Beitrag von: MacDad am 20 September 2016, 17:50:51
Danke Dan für die schnelle Info,
dann werde ich mich mal mit HomeKit beschäftigen  :)
Gruß Dirk
Beitrag von: DeeSPe am 20 September 2016, 18:04:37
Gerne!
Anleitungen zur Umsetzung findest du zu Hauf...
Dan
Beitrag von: MacDad am 23 September 2016, 13:33:00
jetzt muss ich doch noch mal stören  :'(
die SD Karte vom neuen RPi3 hat wohl beim Transport einen "Knacks" bekommen und ich musste sie austauschen.
Damit verbunden natürlich eine komplett neue Installation.
HomeBridge habe ich - bis zur Minute 04:53 - nach dieser https://www.youtube.com/watch?v=dL35MdnLcZY&index=16&list=PLcXIjZgo0R3CyA42uH6oOlHCEohL4EZTB (https://www.youtube.com/watch?v=dL35MdnLcZY&index=16&list=PLcXIjZgo0R3CyA42uH6oOlHCEohL4EZTB) FHEM-Tutorial Part 16: iOS 10 Homekit integration in FHEM | haus-automatisierung.com Anleitung eingerichtet.
Und jetzt beginnen meine Probleme.
Nach sudo su - fhem passierte nichts ... kann ja auch nicht, da FHEM ja auf einem anderen RPi läuft.
Also Exit und auf den RPi mit Fhem gewechselt.
Im Terminal steht jetzt pi@raspberrypi ~ $
Eingabe: sudo su - fhem
auch hier ohne Erfolg!
Laut Anleitung müsste da jetzt fhem@raspberrypi:~$ stehen, tut es aber nicht.
Ich komme nicht weiter, was mache ich falsch?
Wer kann mir helfen.
Danke, Gruß Dirk
Beitrag von: DeeSPe am 23 September 2016, 13:48:37
Man muss sich auch nicht mit User fhem anmelden.
Wichtig ist nur dass der Benutzer der die HB ausführt (normalerweise pi) die entsprechenden Dateien in seinem Homeverzeichnis unter ~/.homebridge zu liegen hat und auch berechtigt ist diese zu lesen und schreiben. Das lässt sich auch im Nachhinein noch mit chown und chmod anpassen.
Dan
Beitrag von: MacDad am 23 September 2016, 13:55:56
OK, dann werde ich mich mal etwas einlesen und probieren.
Danke, Gruß Dirk
Beitrag von: juergen012 am 23 September 2016, 15:16:44
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten (http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten)
Dann klappt´s..
