FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Andy_C am 21 September 2016, 08:16:51
Titel: Anlernen von neuen Homematic- Devices nicht mehr möglich
Beitrag von: Andy_C am 21 September 2016, 08:16:51
ich habe fhem seit mehr als 2 Jahren aktiv, aber seit einer Weile keine neuen Geräte angelernt. Habe gestern ein update auf die aktuelle Version gemacht und es ist der Homematic USB Stick in meinem System.
Vor 3 Tagen ist mir ein HM-CC-RT-DN kaputt gegangen (wahrscheinlich der Sensor, welcher prüft, ob der Motor sich dreht). Jetzt habe ich den neuen hier und wollte ihn anlernen...
Weder "set <CUL> hmPairForSec 600" noch "set <CUL> hmPairSerial <serial>" zeigen Wirkung. Den HM-CC-RT-DN habe ich mit 3 Sekunden Boost- Taste in den Anlernmodus gebracht... er zählt einfach von 30 abwärts bis auf 0. Dann habe ich autocreate eingeschaltet... Gerät wird angelegt, eine Weile als aktiv gezeigt... aber das war es, keine Kommunikation möglich. Dann dachte ich mir, evtl. ist das Thermostat derfekt... also das Alte noch mal rausgeholt, zurück gesetzt ... gleiches Phänomen.
Da autocreate geht und der HM-CC-RT-DN auch eingetragen wird, scheint er ja zu senden... der Alte ja genau die gleichen Spielchen... der Stick und FHEM funktionieren mit allen Geräten im System einwandfrei... Rolladen, Lichter ect. ...
ich vermute das sich da entweder mal was geändert hat oder ich irgendwas vergesse... kann mir Jemand von Euch weiterhelfen?
viele Grüße, Andy
Titel: Antw:Anlernen von neuen Homematic- Devices nicht mehr möglich
Beitrag von: Otto123 am 21 September 2016, 09:19:58
Hallo Andy,
poste doch mal ein list von dem Thermostaten, also das was er bisher angelegt hat.
Meistens muss man mehrfach die Anlerntaste drücken bis er alle Werte übertragen hat.
Beitrag von: Andy_C am 21 September 2016, 17:20:00
Hallo Otto,
hier das list von dem defekten... (Motorregelung):
   DEF        254F4C
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     2
   NAME       HM_254F4C
   NOTIFYDEV  global
   NR         613
   NTFY_ORDER 50-HM_254F4C
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_254F4C_Weather
   channel_02 HM_254F4C_Climate
   channel_03 HM_254F4C_WindowRec
   channel_04 HM_254F4C_Clima
   channel_05 HM_254F4C_ClimaTeam
   channel_06 HM_254F4C_remote
   hmusb_MSGCNT 2
   hmusb_RAWMSG E254F4C,0000,00BC8BA8,FF,FFD2,018400254F4C0000001300954B4551313033393231395900FFFF
   hmusb_RSSI -46
   hmusb_TIME 2016-09-20 23:17:07
   lastMsg    No:01 - t:00 s:254F4C d:000000 1300954B4551313033393231395900FFFF
   protCmdPend 13 CMDs pending
   protLastRcv 2016-09-20 23:17:07
   protResnd  1 last_at:2016-09-20 23:00:20
   protSnd    1 last_at:2016-09-20 23:00:14
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_hmusb min:-46 lst:-46 cnt:2 avg:-42 max:-38
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1474407015.62023
           VALUE      dead
       D-firmware:
         Mydblog:
           TIME       1474405215.0078
           VALUE      1.3
       D-serialnr:
         Mydblog:
           VALUE      KEQ1039219
       State:
         Mydblog:
           TIME       1474405220.06316
           VALUE      CMDs_pending
   Readings:
     2016-09-20 23:30:15   Activity        dead
     2016-09-20 23:00:15   D-firmware      1.3
     2016-09-20 23:00:15   D-serialNr      KEQ1039219
     2016-09-20 23:00:20   state           CMDs_pending
     Regl_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A001xxxxxx254F4C00040000000000
     ++A001xxxxxx254F4C0103
     ++A001xxxxxx254F4C01040000000001
     ++A001xxxxxx254F4C0203
     ++A001xxxxxx254F4C02040000000001
     ++A001xxxxxx254F4C0303
     ++A001xxxxxx254F4C03040000000001
     ++A001xxxxxx254F4C0403
     ++A001xxxxxx254F4C04040000000001
     ++A001xxxxxx254F4C00040000000007
     ++A001xxxxxx254F4C0503
     ++A001xxxxxx254F4C05040000000001
     ++A001xxxxxx254F4C0603
     ++A001xxxxxx254F4C06040000000001
   Helper:
     HM_CMDNR   22
     cSnd       ,01xxxxxx254F4C00040000000000
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +254F4C,02,00,00
       nextSend   1474406227.13041
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         254F4C
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        01
       Io:
         hmusb      -44
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -42
         cnt        2
         lst        -46
         max        -38
         min        -46
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ1039219
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
und hier das neue Thermostat:
   DEF        3F7547
   IODev      hmusb
   NAME       HM_3F7547
   NOTIFYDEV  global
   NR         606
   NTFY_ORDER 50-HM_3F7547
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_3F7547_Weather
   channel_02 HM_3F7547_Climate
   channel_03 HM_3F7547_WindowRec
   channel_04 HM_3F7547_Clima
   channel_05 HM_3F7547_ClimaTeam
   channel_06 HM_3F7547_remote
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1474405815.22814
           VALUE      dead
   Readings:
     2016-09-20 23:10:15   Activity        dead
     2016-09-20 22:38:05   D-firmware      1.4
     2016-09-20 22:38:05   D-serialNr      MEQ1580166
     2016-09-20 22:41:29   state           CMDs_pending
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        0095
     rxType     140
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3F7547,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3F7547
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1580166
   subType    thermostat
Ich bin auch mehrmals auf anlernen... werde es gleich noch ein paar mal Mal versuchen...
Die Afrage getConfig steht immer noch auf CMD'S pending und activity auf DEAD...
Funkanzeige auf den Reglern ist ebenfalls nicht vorhanden....
Gruß, Andy
Beitrag von: Andy_C am 21 September 2016, 19:11:16
Hallo Otto,
keine Ahnung warum... habe es heute noch mal versucht, keinen Neustart.. nichts geändert... aber es funktioniert wieder... Thermostat ist dran
vielen Dank für Deine Mühe, Andy
Beitrag von: Otto123 am 21 September 2016, 19:58:15
Hallo Andy,
fürs nächste mal, solche Listings bitte in Codetags packen - die bekommst Du mit der "#" Taste oberhalb der Smilies. Um zu probieren kannst Du auch Deinen Beitrag editieren und die Codetags reinpacken: einfach das List markieren und auf den Knopf drücken  ;)
In beiden Lists fehlen wichtige Readings
  Readings:
Es muss R-pairCentral und PairedTo geben, dahinter steht Deine ID vom IO.
Ich hoffe die sind jetzt da?!
Ich meine die fehlen auch bei dem "defekten" und der sollte doch gepairt gewesen sein?
Ein getConfig löst eine neue Übertragung der Werte aus, ist genau wie Anlerntaste drücken. Wenn sowieso Daten zur Übertragung anstehen ist das kontraproduktiv.
Also manchmal ist es besser erstmal Ruhe zu bewahren.
Schauen ob der IO in Overload hängt ...
