habe meine guten alten Rademacher Fernotron jetzt über die Anleitung auf GitHub in FHEM integriert, was super läuft.
https://github.com/dasoho/fernotron-control
Jetzt würde ich nur noch gerne das Stop Signal senden damit die Rolladen auch mal bei der Hälfte stehen bleiben, was über command line auch geht. Das Skript FernotronRemote.sh sieht es eigentlich vor mit dem Schalter "s" aber wenn ich "s" mit eingebe, passiert gar nichts.
define Rolladen_WZ1 GenShellSwitch /home/pi/fernotron-control/FernotronRemote.sh 1 1 u d s
Wenn ich den Befehl ohne das "s" eingebe, dann geht es wunderbar auf und ab.
FernotronRemote.sh:
# Example script to control the Fernotron shutters
# usage:
# ./FernotronRemote.sh <Gruppennummer> <Rolladennummer> [u|d|s] -> Einzel Rolladen
# ./FernotronRemote.sh <Gruppennummer> [u|d|s] -> Rolläden der Gruppe
# ./FernotronRemote.sh [u|d|s] -> Alle Rolläden
if [ $2 == "1" ]; then # Wohnzimmer - 1
if [ $3 == "u" ]; then # Up
code="7111111163333XXX..XXX224331252412243141"
fi # Up
if [ $3 == "d" ]; then # Down
code="71111111633333XXX...XXX16312223122241241"
fi # Down
if [ $3 == "s" ]; then # Stop
code="7111111163333XXXX..XXX41243316141124122"
fi # Stop
Eine Idee wie ich das Stop Signal integriere?
Besten Dank.
Frank
