Ich habe seit einiger Zeit bereits einige "Node-Leichen", die ich gerne löschen möchte.
Leider funktioniert bei mir der Befehl
set ZWAVE1 removeFailedNode UNKNOWN_4
nicht.
Ich bekomme weiterhin angezeigt
isFailedNode_UNKNOWN_4 yes
hat jemand einen Tipp. Am schönsten wäre es natürlich, wenn ich alle Nodes, die not present sind, löschen zu können.
Hallo Christian, vielen Dank für Deine Antwort
Steht UNKNOWN_4 noch in der nodeList (get <ZWDongle> nodeList)?
Nein, ist mittlerweile weg. Ich habe aber immer noch viele UNKNOWN_XX:
ZWAVE1 nodeList => ZWAVE1 stecker az UNKNOWN_6 wakeup UNKNOWN_10 UNKNOWN_11 UNKNOWN_12 UNKNOWN_15 sensor tuersensor
Wenn ich jetzt versuche, den nächsten z.B. UNKNOWN _6 zu entfernen, ist dieser immer noch in der nodeList enthalten. Dauert es eventuell, bis die nodeList aktualisiert wird? Hmmmm. ??? ???
Falls ja, was steht im Log mit "attr <ZWdongle> verbose 5", wenn Du removeFailedNode aufrufst?
Was passiert im EventMonitor?
Es passiert - für mich - etwas ungewöhnliches. Interpretiert er UNKNOWN_10 etwa als unknown_18 ???
2016-09-25 21:13:43 ZWDongle ZWAVE1 removeFailedNode UNKNOWN_10
2016-09-25 21:13:43 ZWDongle ZWAVE1 ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID unknown_18
Das kennst Du: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Wie_kann_man_ohne_Exklusion_Nodes_des_Controllers_l.C3.B6schen.3F ?
Nein, das kannte ich bisher noch nicht. Die Anleitung könnte die LÖSUNG sein. Ich habe folgende Antwort:
2016-09-25 21:17:32 ZWDongle ZWAVE1 removeFailedNode UNKNOWN_10
2016-09-25 21:17:32 ZWDongle ZWAVE1 ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID failedNodeRemoveProcessBusy
2016-09-25 21:19:03 ZWDongle ZWAVE1 removeFailedNode UNKNOWN_6
2016-09-25 21:19:03 ZWDongle ZWAVE1 ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID unknown_18
2016-09-25 21:19:16 ZWDongle ZWAVE1 sendNIF UNKNOWN_6
2016-09-25 21:19:25 ZWDongle ZWAVE1 removeFailedNode UNKNOWN_6
2016-09-25 21:19:25 ZWDongle ZWAVE1 ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID failedNodeRemoveProcessBusy
Merkwürdig - unknown_18 - habe ich gar nicht in meiner nodeList. Die restlichen habe ich leider noch immer in der nodeList. Eventuell dauert das einfach auch nur seine Zeit (ProcessBusy)?
unknown_18Kann ich so auch nicht nachvollziehen.
ZitatZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID failedNodeRemoveProcessBusy
Dein Dongle "hängt": Bitte stromlos machen und erst dann weiter machen. (siehe Wiki)
Danke. Hat bisher gestern leider nicht funktioniert, d.h. keinen Effekt gehabt. Werde die nächsten Abende es weiter versuchen und mich melden. Danke bis hierher.
