FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FhemPiUser am 30 September 2016, 16:45:56
Titel: Schließerkontakt HM-SCI-3-FM Problem: Zustand passt nicht, Trigger "verschluckt"
Beitrag von: FhemPiUser am 30 September 2016, 16:45:56
Habe jetzt zum 2. Mal in 1 Jahr das Problem, dass einfach ein Trigger von einem HM-SCI-3-FM Schließerkontakt "verschluckt" wird und damit der Zustand des Schließerkontakts nicht passt.
Siehe Filelog unten: Es fehlt der trigger_cnt 49. Um 14:48 wurde eigentlich der Schließerkontakt geöffnet, aber der trigger kam nie bei fhem an.
2016-09-30_14:18:23 Sw__1 trigger_cnt: 48
2016-09-30_14:18:23 Sw__1 realStatus: closed
2016-09-30_16:39:12 Sw__1 contact: closed (to vccu)
2016-09-30_16:39:12 Sw__1 closed
2016-09-30_16:39:12 Sw__1 trigger_cnt: 50
2016-09-30_16:39:12 Sw__1 realStatus: closed
2016-09-30_16:39:15 Sw__1 contact: open (to vccu)
Kennt jemand das Problem?
Titel: Antw:Schließerkontakt HM-SCI-3-FM Problem: Zustand passt nicht, Trigger "verschluckt"
Beitrag von: martinp876 am 30 September 2016, 20:47:36
Hast du rohmessages vom Ereignis? Ich sehe leider nicht was der Sensor gemacht hat.
Das io war durchgehend aktiv? Rssi ist kein Problem?
Steht das reg message repeat zu Verfügung?
Beitrag von: FhemPiUser am 30 September 2016, 21:10:35
rohmessages habe ich leider nicht, der fehler ist leider nicht nachstellbar und tritt nur alle 6 monaten oder so auf.
das io (hmlan) war aktiv, zumindest gibt es kein disconnect im log. allerdings gibt es öfter mal perfmon delays. kann es damit zusammenhängen?
rssi ist min -59, max -45.
firmware ist 1.2.
reg message repeat sehe ich nicht. wo finde ich das?
Beitrag von: FhemPiUser am 30 September 2016, 21:15:08
sehe gerade, dass das pairing nicht komplett zu sein scheint:
R-pairCentral
set_0xABCDEF
2015-12-21 11:23:26
kann es daran liegen?
leider ist das ding verbaut und ich komme schlecht an die anlerntaste. gibt es eine möglichkeit den anlernmodus per software zu starten?
Beitrag von: martinp876 am 01 Oktober 2016, 04:57:06
Möglich. Wenn das device nicht dediziert an einen Empfänger sendet wartet es nicht auf ack und wiederholt ggf. Auch nicht.
Mit get hm models -f SCI kannst du sehen dass das device config und wakeup unterstützen sollte. Config ist die schlecht erreichbare configtasters. Wakeup bedeutend, dass das device regelmässig aufwacht und dabei Kommandos abarbeiten würde. Bei diesen device es kann regelmässig 24h bedeuten. Du kannst also versuchen ein set regset pairedto fhemhmid abzusetzen, also das pairing Register zu beschreiben. Und dann ein getconfig hinterher. Dann. Is zu 24h warten. Das macht wohl kaum einer weil die Gedult fehlt.
Sinnvoll ist es rohmessages zu sniffen. Es reicht selektiv von diesem device
Beitrag von: FhemPiUser am 01 Oktober 2016, 06:48:55
danke, probiere es mal.
wie oft und über welchen zeitraum wiederholt ein homematic device eigentlich normalerweise eine message, wenn kein ack zurück kommt? vermutlich ja auch nicht ewig. und kann man das konfigurieren?
Beitrag von: martinp876 am 01 Oktober 2016, 07:39:06
Typisch 3mal, Dauer 2sec. Es dient nur dazu eine einfache Kollision abzufedern. Wenn du ein get regList machst siehst du alle Optionen. Bei manchen device es ist es einstellbar.
Beitrag von: FhemPiUser am 01 Oktober 2016, 07:45:09
ok, danke.
ich versuche gerade alle nachrichten des devices (nicht all) zu sniffen. dazu muss ich
attr hmlan logIDs ID,sys
angeben, aber wie finde ich die ID des Schliesserkontakts raus?
update: erledigt, name des devices als id funktioniert
Beitrag von: FhemPiUser am 01 Oktober 2016, 19:20:34
Zitat von: martinp876 am 01 Oktober 2016, 04:57:06
...Sinnvoll ist es rohmessages zu sniffen. Es reicht selektiv von diesem device
Folgendes kam bisher beim Sniffen raus:
2016.10.01 07:59:43.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:42FDA202 d:FF r:FFCB     m:45 A441 375C23 ABCDEF 0135C8
2016.10.01 15:39:03.324 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:44A23AC6 d:FF r:FFC7     m:46 A441 375C23 ABCDEF 013600
2016.10.01 16:08:26.661 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:44BD23E6 d:FF r:FFCF     m:47 A441 375C23 ABCDEF 0137C8
Kann jemand lesen, ob das ok ist?
Sollte jeweils die Betätigung des Schließerkontakts sein...
Beitrag von: martinp876 am 02 Oktober 2016, 16:20:09
Das sind die trigger. Werde ich mir ansehen. Des Sensors sollte aber täglich eine statusmessage senden. Um die zu fangen musst du warten - bis zu 24h. Dort erwarte ich die bat Info primär.
Beitrag von: FhemPiUser am 05 Oktober 2016, 21:55:50
Nein, es kommt auch nach 24h nichts.
Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Seit Tagen hängen die Registeränderungen als pending herum. "R-cyclicInfoMsg" steht auf "set_on" und "R-pairCentral" auf "set_0xABCDEF".
Ein "grep "HMLAN_Parse" fhem-2016-10.log" ergibt folgendes:
2016.10.01 22:09:04.219 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:46075AF7 d:FF r:FFCD     m:48 A441 375C23 ABCDEF 013800
2016.10.02 07:50:39.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:481BE614 d:FF r:FFC8     m:49 A441 375C23 ABCDEF 0139C8
2016.10.02 14:06:05.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:4973AABB d:FF r:FFCC     m:4A A441 375C23 ABCDEF 013A00
2016.10.02 14:21:09.591 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:498178A9 d:FF r:FFCE     m:4B A441 375C23 ABCDEF 013BC8
2016.10.02 22:35:40.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:4B464A2C d:FF r:FFCD     m:4C A441 375C23 ABCDEF 013C00
2016.10.03 08:58:41.396 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:4D80C365 d:FF r:FFCC     m:4D A441 375C23 ABCDEF 013DC8
2016.10.03 09:52:24.558 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:4DB1F3D8 d:FF r:FFCD     m:4E A441 375C23 ABCDEF 013E00
2016.10.05 13:01:36.504 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E375C23   stat:0000 t:58AC5525 d:FF r:FFCF     m:4F A441 375C23 ABCDEF 013FC8
Ein list des devices sagt folgendes:
   DEF        375C23
   HMLAN1_MSGCNT 163
   HMLAN1_RAWMSG E375C23,0000,58AC5525,FF,FFCF,4FA441375C23ABCDEF013FC8
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2016-10-05 13:01:36
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     163
   NAME       Sw_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         666
   NTFY_ORDER 50-Sw_1
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Sw_1_1
   channel_02 Sw_1_2
   channel_03 Sw_1_3
   lastMsg    No:4F - t:41 s:375C23 d:ABCDEF 013FC8
   protCmdPend 19 CMDs pending
   protLastRcv 2016-10-05 13:01:36
   protSnd    12 last_at:2016-10-05 13:01:36
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 avg:-51.91 min:-57 lst:-49 cnt:12 max:-49
   Readings:
     2016-10-05 13:10:50   Activity        alive
     2016-10-01 07:47:04   R-cyclicInfoMsg set_on
     2016-10-01 07:35:05   R-pairCentral   set_0xABCDEF
     2016-10-05 13:01:36   battery         ok
     2016-10-01 07:47:57   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001ABCDEF375C2300050000000000
     ++A001ABCDEF375C2300080AAB0BCD0CEF
     ++A001ABCDEF375C230006
     ++A001ABCDEF375C2300040000000000
     ++A001ABCDEF375C2301040000000001
     ++A001ABCDEF375C230103
     ++A001ABCDEF375C2302040000000001
     ++A001ABCDEF375C230203
     ++A001ABCDEF375C2303040000000001
     ++A001ABCDEF375C230303
     ++A001ABCDEF375C23000809010AAB0BCD0CEF
     ++A001ABCDEF375C23000809010AAB0BCD0CEF140A
   Helper:
     HM_CMDNR   79
     mId        005F
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +375C23,02,00,00
       nextSend   1475665296.59372
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         375C23
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        4F
       Io:
         HMLAN1     -47
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1475665296.5102
       ack:
         HASH(0x38e2588)
         4F8002ABCDEF375C2300
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -51.9166666666667
         cnt        12
         lst        -49
         max        -49
         min        -57
     Shadowreg:
       RegL_00.    0A:AB 0B:CD 0C:EF 09:01 14:0A
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-SCI-3-FM
   room       CUL_HM,1_Schliessung
   serialNr   MEQ0068654
   subType    threeStateSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Beitrag von: LuckyDay am 06 Oktober 2016, 01:55:09
ZitatIrgendetwas scheint nicht zu stimmen.
du must knöpfchen drücken am sci, um die pendings, abzu arbeiten!
