um meinen Homematic-Heizkörperthermostaten HM-CC-RT-DN die Temperaturdifferenz zwischen gemessener und tatsächlich geregelter beizubringen, habe ich mir ein User-Reading angelegt, das ich dann im "Stateformat" verwenden möchte. Also in dieser Form (measured-temp-offset ist das neue Userreading):
attr HT_Arbeitszimmer_Clima stateformat t: measured-temp-offset desired: desired-temp valve: ValvePosition
Leider fehlt dann in der Webansicht die schöne Dropdownliste zum Regeln der Temperatur, s. hier in der 1. Zeile bzw. in der 2. Zeile ist er noch da:
Habe nichts in der Referenz finden können und suche schon lange, deshalb die Bitte um einen Tipp, vielen Dank!
unter attr webCmd angeben , z.b.
webCmd controlMode:desired-temp
Das war's, fhem-hm-knecht, vielen Dank!
