FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: twist64 am 03 Oktober 2016, 13:23:19
Titel: Füllstandsmesser HM-Sen-Wa-Od: Wie Sendemodul festlöten?
Beitrag von: twist64 am 03 Oktober 2016, 13:23:19
Elektronik-Basteleien sind eigentlich nicht mein Ding, aber ich wollte diesen Füllstandsmesser haben.
Nun habe ich den Bausatz vor mir uns weiß nicht, wie ich dieses Sendemodul festlöten soll.
Ich hätte erwartet, dass da irgendwelche Stiftchen dabei sind, die man durch die Löcher steckt und festlötet. Ist aber nichts dabei.
Nun stellt sich die Frage, wie soll man das festlöten? Wenn man das Modul genau auf die Markierung legt, könnte man auch auf die Idee kommen, an der Abbruchkante mit den darunterliegenen Kontakten festzulöten. Ist das so gedacht? Oder macht man sich selbst solche Stiftchen?
Ciao Stephan...
Titel: Antw:Füllstandsmesser HM-Sen-Wa-Od: Wie Sendemodul festlöten?
Beitrag von: fiedel am 04 Oktober 2016, 00:17:27
Was sagt denn die Anleitung? Es geht sicher beides: Klingeldraht oder speziellen "Blankdraht" zum Löten durch die Bohrungen stecken, anlöten, Reste abknipsen. Oder so wie du vermutest. Allerdings verwendet man besser so eine Halteklammer "Helfende Hand" und einen sehr feinen Lötkolben. Die Sender sind schon ziemlich filigran.
Beitrag von: SvenJust am 04 Oktober 2016, 08:35:19
Ja, man legt die Teile übereinander und lötet sie dann aufeinander.
VG Sven
Beitrag von: twist64 am 04 Oktober 2016, 09:13:45
Ok, das hilft mir weiter.
Dann werde ich das mal versuchen.
Danke!
