FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: hexenmeister am 05 Oktober 2016, 22:41:13
Titel: [Gelöst] Einbauleuchten/Fassungen für GU10-MiLight Lampen
Beitrag von: hexenmeister am 05 Oktober 2016, 22:41:13
Moin!
Ich suche gerade nach passenden Einbauleuchten für GU10-Lampen von MiLight. Für andere GU10-Lampen sind bei mir folgende vorgesehen: https://www.sebson.de/zubehoer/einbaurahmen-typ-4/a-600/
Leider passen die MiLights wegen ihren breiten Randes nicht hinein. Kennt jemand etwas ähnliches, wo sich so eine Lampe einbauen lassen würde?
Alexander
Titel: Antw:Einbauleuchten/Fassungen für GU10-MiLight Lampen
Beitrag von: hexenmeister am 07 Oktober 2016, 10:42:17
hm... bin ich der einzige Nutzer dieser LED-Birnchen? :(
Beitrag von: papa am 07 Oktober 2016, 11:27:59
Wie ist denn der Durchmesser der MiLight Lampen. Habe GU10 durch komplette LEDs abgelöst und noch im Keller liegen. Vielleicht passt es ja.
Beitrag von: hexenmeister am 07 Oktober 2016, 11:33:42
Danke für die Antwort. Durchmesser müsste ich zuhause nachmessen, allerdings ist er nicht das Problem (ist wie bei 'normalen' anderen GU10). Das Problem ist die Höhe des Randrings. Normale Lampen haben nur 1-2 mm. Hier sind es über 5. Dadurch Passt die Lampe zwa in die Einbaulüchte rein, aber der Verschlussring passt nicht mehr rein.
Beitrag von: papa am 07 Oktober 2016, 11:35:47
Ah - verstehe. Ich glaube das sieht schlecht aus. Schau aber mal nachher mal nach.
Beitrag von: kumue am 07 Oktober 2016, 11:56:34
sowas vielleicht ?
https://www.amazon.de/EINBAURING-Passend-Mi-Light-original-MILIGHT%C2%AE/dp/B00ZS41HE6 (https://www.amazon.de/EINBAURING-Passend-Mi-Light-original-MILIGHT%C2%AE/dp/B00ZS41HE6)
Beitrag von: pc1246 am 07 Oktober 2016, 12:37:54
Hallo Alexander
Ich habe diese https://www.amazon.de/gp/product/B00S6C3EV6/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 schon mehrfach verbaut. Die normalen schlackern darin etwas herum, koennte sein, dass die passen!
Gruss Christoph
Beitrag von: justme1968 am 07 Oktober 2016, 15:03:07
die zweiten von amazon verwende ich auch. aber nicht mit milight. die hatte blackcat damals empfohlen. ich meine in verbindung mit den milights.
  andre
edit: es scheint aber zwei varianten zu geben die sich nicht in der verpackung unterscheiden. die einen sind sehr leicht und vermutlich langfristig nicht sehr stabil. die anderen sind massiv aus messing und wiegen locker das 4 fache. das sind die die ich behalten habe.
Beitrag von: hexenmeister am 07 Oktober 2016, 20:12:29
Danke euch allen!  :)
Ich habe mir zum Testen eine Fassung bestellt.
Wenns gut passt, hole ich den Rest.
Alexander
Beitrag von: kumue am 07 Oktober 2016, 20:28:45
Alexander
und berichten ob's passt  ;)
danke im voraus
Beitrag von: hexenmeister am 07 Oktober 2016, 20:54:46
Klar doch. Ich denke, nächste Woche kann ich ausprobieren.
Beitrag von: papa am 07 Oktober 2016, 21:11:58
Meine alten sind raus. Der Klemmring sitzt ganz fest bei den normalen GU10.
Beitrag von: hexenmeister am 07 Oktober 2016, 21:14:08
Trotzdem vielen Dank fürs Nachschauen.
Beitrag von: hexenmeister am 13 Oktober 2016, 17:38:48
Die Fassungen passen :)
Sehen denjenigen, die ich nutzen wollte (links) nicht unähnlich, nur die Farbe ist doch recht anders. Gefallen mir aber auch gut.
Vielen Dank für die Ratschläge!
Edit: Da man auf dem Bild nicht sieht: Modell Kamilux K9451
