FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Joker2002 am 07 Oktober 2016, 22:40:17
Titel: Zeitverzögerung funktinoiert nicht mehr ?
Beitrag von: Joker2002 am 07 Oktober 2016, 22:40:17
Hallo und guten Abend miteinander.
Ich bräuchte Eure Hilfe.
Die ganze Zeit über konnte ich mit dem Befehl
([[LichtWetter:ss_civil]]+600) (set rollo_OG_Z2_tuer on) (set rollo_OG_Z4_tuer on) (set rollo_wz_2_tuer on)
meine Rollläden zeitverzögert 10 Minuten nach Sonnenuntergang herunterfahren lassen. Seit ca. 3 Tagen funktioniert die jedoch nicht mehr und die DOIF ignoriert die Zeitverzögerung von 10 Minuten.
Hat sich da etwa seit einem Update in FHEM etwas geändert was noch beachtet werden müsste ?
Titel: Antw:Zeitverzögerung funktinoiert nicht mehr ?
Beitrag von: Damian am 08 Oktober 2016, 09:00:42
Mit dieser Syntax konntest du auch vor drei Tagen keine Verzögerung gehabt haben, siehe http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitsteuerung_mit_Zeitberechnung
Zeitberechnungen müssen innerhalb der eckigen Klammern stattfinden.
Die zweite Sache: Warum hast du die drei set-Befehle in eigene Blöcke gepackt? Arbeitest du zusätzlich mit wait? Ansonsten arbeitest du mit Zwischenzuständen, die dein System unnötig belasten.
Damian
Beitrag von: Joker2002 am 10 Oktober 2016, 07:27:22
Danke für den Tipp. Habe meinen Code geändert und jetzt funktioniert es wieder :)
Falls es jemanden hilft hier der Code:
define di_Rollaeden_Tuer_runter DOIF ([([LichtWetter:ss_civil]+600)]) (set rollo_OG_Z2_tuer on) (set rollo_OG_Z4_tuer on) (set rollo_wz_2_tuer on)
Beitrag von: Frank_Huber am 10 Oktober 2016, 11:21:25
Kurze Zwischenfrage:
wie definiert sich das hier: "LichtWetter:ss_civil"
Beitrag von: kumue am 10 Oktober 2016, 11:24:35
das Reading behört sicherlich zum Twilight-Modul.
http://fhem.de/commandref_DE.html#Twilight (http://fhem.de/commandref_DE.html#Twilight)
Beitrag von: Frank_Huber am 10 Oktober 2016, 11:25:22
danke!
