ich habe auf einem Cubietruck fhem installiert ( wget http://fhem.de/fhem-5.7.deb && sudo dpkg -i fhem-5.7.deb ), Verzeichnisattribute gesetzt ( cd /opt && sudo chmod -R a+w fhem && sudo usermod -a -G tty pi && sudo usermod -a -G tty fhem ), FHEM gestoppt ( service fhem stop ), meine alte, funktionierende fhem.cfg in /opt/fhem kopiert, FHEM wieder gestartet ( service fhem start ) und FHEM läuft.
Leider kann ich seitdem keinerlei Einträge mehr über das Webinterface ändern. Ich rede nicht vom ändern der fhem.cfg. Es geht um z.b: Notify, die ich per Klick auf "DEF" ändern konnte. Es passiert einfach nichts beim Klick darauf. Es ist unerheblich, ob ich Syntaxhighlighting anschalte oder nicht.
FHEM auf einem rPi, gleich installiert, beide mit "update all", OS mit apt-update und apt-upgrade aktualisiert, klappt wie gewohnt.
Habt Ihr eine Idee, wo ich suchen muß?
				Häufig liegt es am Virenscanner oder sonstigen Tools, die u.a. JavaScript filtern.
				Wenn es der Virenscanner meines PCs wäre, sollte es bei meinem FHEM auf dem rPi doch auch nicht klappen. Und weder auf Cubietruck noch auf rPi selber läuft ein Virenscanner.
Ich glaube, ich installiere nochmal neu...
ich möchte nun doch noch einmal nachfragen, nachdem ich das Problem reproduzierbar wieder bekomme und nicht weiter komme.
Frisches Ubuntu 16.04 installiert ( apt-get update und upgrade und dist-upgrade ) . FHEM nach https://debian.fhem.de/manual.php (https://debian.fhem.de/manual.php) oder auch https://debian.fhem.de/stable.php (https://debian.fhem.de/stable.php) installiert. Danach habe ich ein jungfräuliches System und kann nach Klick auf z.B. "Everything" und "WEB" und "DEF" klicken und dann die "8083 global" ändern.
Aber sobald ich auf dem frisch installierten FHEM ein "update" ausführe, klappt Letzteres nicht mehr.
Es erscheint bei "update" keine Anzeige. Ich warte ca 10min und gebe ein "shutdown restart" ein.
Danach erscheint dann folgende Meldung:
Zitat2016-10-31 20:39:55 Global global UPD FHEM/98_GEOFANCY.pm
2016-10-31 20:39:55 Global global UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2016-10-31 20:39:55 Global global UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
2016-10-31 20:40:00 Global global http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_HTTPMOD.pm: Select timeout/error:
Danach sind keine Änderungen über das Webinterface mehr möglich. Es hat also nichts mit dem Kopieren meiner alten fhem.cfg in eine neue FHEM-Instanz zu tun. Fehlt hier ein Schritt in der Anleitung?
Danke.
ich habe das gleiche Problem nach einem update kann ich nicht mehr auf DEF klicken... Es passiert nichts und es wird mir kein Fehler angezeigt.
				Starte fhem noch mal durch, mit shutdown restart und probiere es dann noch einmal.
Frank
