ich versuche gerade folgendes:
[global:?INITIALIZED]
modify myObis /dev/ttyUSB0@9600,7,E,1 Standard
Leider läuft das auf einen Fehler:
2016-10-13_14:27:31 ActionInit error: 7: Unknown command 7, try help. E: current encoding is 1 Standard : Unknown command 1, try help.
Ich will eigentlich nur so tun, als würde ich ein Device-DEF öffnen und unverändert wieder speichern.
So hatte ich es auch auf folgendem Wege probiert:
modify myObis [myObis:&DEF]
Hier passierte irgendwie gar nichts.
Man man die Möglichkeit, den abgesetzten Befehl (das neue DEF) irgendwie zu maskieren?
Manuell abgesetzt funktioniert die manuelle Variante problemlos.
Danke.
Komma ist im DOIF der Trenner für einzelne Kommandos, noch ne runde Klammer drum und fertig:
(modify myObis /dev/ttyUSB0@9600,7,E,1 Standard)
Sorry, doofer Fehler von mir. Danke für den Hinweis.
