Guten Tag an alle,
da ich in meinem Wohnzimmer von einem S300TH auf einen HM-TC-IT-WM-W-EU musste habe ich ein Problem mit dem neuen Funk-Wandthermostat. Die Ansteuerung über eine "setListe" funktioniert. Nun wollte ich die Funktion "desired-temp" nutzen um die "setListe" zu entfernen. Kann mir jemand weiterhelfen? Bin seit 3 Stunden am testen bekomme es aber nicht hin, sondern immer nur einen Fehler oder er übernimmt die Temperatur nicht. Hier eine Auszug der Config.
define stellantrieb.01 FHT8V 1234
attr stellantrieb.01 IODev COC
attr stellantrieb.01 alias Thermostat Salon
attr stellantrieb.01 room Appartement
define heizung.01 PID20 HM_36FAF7_Climate:measured-temp stellantrieb.01:valve
attr heizung.01 alias Chauffage Salon
attr heizung.01 room Salon
define Heizung_Wohnzimmer.Event notify HM_36FAF7_Climate:(desired-temp:).* {fhem("set heizung.01 desired %EVTPART1");;}
#define Heizung_Wohnzimmer dummy
#attr Heizung_Wohnzimmer alias Chauffage Salon
#attr Heizung_Wohnzimmer room Salon
#attr Heizung_Wohnzimmer setList state:17,19,21
#attr Heizung_Wohnzimmer webCmd state
#define Change_heizung.01 notify Heizung_Wohnzimmer {\
# my $neuer_wert = ReadingsVal("Heizung_Wohnzimmer","state","0") ;;\
# fhem("set heizung.01 desired $neuer_wert");;\
#attr Change_heizung.01 room hidden
Ich hab die alte Steuerung zum Vergleich mit eingefügt. Kann mir jemand weiterhelfen wie ich die "desired-temp" am besten an den PID20 übergebe?
Danke Egon
Kann ein Moderator den Beitrag löschen bitte.
Ich konnte das Problem selber lösen.
Danke Egon
Könntest Du denn bitte die Lösung ins Forum posten. Hilft uns allen. ;)
