ich habe mich hier nur angemeldet weil ich seit gestern meinen ersten raspberry besitze und denke, dass ich jetzt mal Hilfe brauche.
Wie schon in der Überschrift zu erkennen ist, versuche ich gerade Homebridge auf dem Raspberry zu installieren
(mit Hilfe dieser Anleitung http://www.fhemwiki.de/wiki/Homebridge_einrichten).
Leider kommt diese Meldung
[2016-10-14 13:48:20] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found.
Finden tut mein iPhone die Homebridge aber ohne die in FHEM(Room HomeKit) angelegten HarmonyHub (für mich logisch, wenn er die config.json ja auch nicht findet)
Jetzt frage ich mich gerade was er bitte mit "/root" meint, den im Tutorial steht kein Befehl der nach root führen könnte.
Wenn ich in dem Ordner bin der durch copy paste verfahren erstellt wurde und pwd eingebe, kommt dieser Pfad hier "/home/pi/.homebridge"
liege ich damit richtig, dass ich die .json im falschen Ordner habe ?
Wenn ja, dann wäre es nett wenn ihr mir erklären könntet wie ich nach /root/.homebridge/config.json
(es ist mir bewusst, dass ich erst mkdir .homebridge machen muss im Verzeichnis /root)
Danke schonmal im Voraus
Thimo
Es kommt natürlich drauf an welcher User die HB ausführt (startet).
Wenn Du nach Wiki vorgegangen bist sollte HB vom User pi ausgeführt werden und dann wäre der Pfad für die config.json eben "/home/pi/.homebridge/config.json".
Wenn die HB als root gestartet wird dann ist der Pfad "/root/.homebridge/config.json".
Dan
Hallo!
Ich versuche jetzt schon seit Wochen Homebridge zum laufen zu bringen. Leider bisher immer erfolglos.
Verschiedene Anleitungen habe ich dazu schon versucht.
Aktuell habe ich mit dieser Anleitung versucht
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/09/14/fhem-tutorial-reihe-part-16-ios10-homekit-fhem-integration.html
Homebridge kann ich starten. Wenn ich das mache kommt die Meldung:
config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
Erstelle ich jetzt die config.json Datei im geforderten Ordner kommt folgendes:
[2016-12-14 10:44:45] [FHEM] no siri device found. please define it.
[2016-12-14 10:44:45] [FHEM] got: 0 results
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 111-22-333 │
events.js:141
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
at Server._listen2 (net.js:1250:14)
at listen (net.js:1286:10)
at Server.listen (net.js:1382:5)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:496:16)
at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:372:14)
Was zur Hölle mach in nur falsch? Bin ich zu dumm um Homebridge zuhause einzurichten?
Bitte helft mir!
