Moin !
Ich nutze bei mir ein Raspberry mit 7" Display ohne Tastatur und darauf Chromium (Danke nochmal setstate für den Fix ;) ) im Vollbildmodus ohne Tastatur. Um nun aus dem Vollbild raus zu kommen muss ich F11 drücken ... Henne Ei Problem :)
Kann ich aus FTUI irgendwie einen Tastendruck (F11) erzeugen?
Funktioniert das?
http://stackoverflow.com/questions/7495373/how-to-make-browser-full-screen-using-f11-key-event-through-javascript
Wenn ja, dann ein DIV mit onclick die Funktion aufrufen.
Moins !
function FullScreen() {
if(document.exitFullscreen) {
document.exitFullscreen();
} else if(document.mozCancelFullScreen) {
document.mozCancelFullScreen();
} else if(document.webkitExitFullscreen) {
document.webkitExitFullscreen();
}Habe das mal auf einen Button gelegt mit onClick Event.
Aber das klappt leider nicht richtig sauber.
Kriege da diese Meldung im Fierefox:
Zitat13:34:09.125 Die Vollbild-Schnittstelle mit Präfix sollte nicht mehr verwendet werden. Bitte verwenden Sie die Variante ohne Präfix für den Vollbildmodus. Weitere Hilfe auf https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fullscreen_API1 base.js:5:5
So ganz schlau werde ich da noch nicht raus.
In den Fullscreen geht besser - nur brauche ich das eher weniger ;D
Nimm mal von hier die Antwort mit dem grünen Häckchen.
http://stackoverflow.com/questions/7179535/set-window-to-fullscreen-real-fullscreen-f11-functionality-by-javascript
Moin !
Gemacht. Und am Rechner klappt das auch. Am Raspberry mit 7" Touch und Chromium wird bei Fullscreen die Seite um 50% nach link geschoben.
Sieht etwas merkwürdig aus ;D
Hat Chromium da evtl. noch einen Bug oder muss man dort die API anders nutzen?
