FHEM => Frontends => fronthem / smartVISU => Thema gestartet von: fireb am 20 Oktober 2016, 16:01:37
Titel: Bekomme Plot Widget einfach nicht zum laufen
Beitrag von: fireb am 20 Oktober 2016, 16:01:37
ich habe soeben versucht das Widget in FHEM zum Laufen zu bringen. Leider bin ich bisher erfolglos gewesen und bitte nun Euch um Hilfe!
Hochgeladen habe ich die beiden Dateien HTML & PHP in das Widget Verzeichnis. Angepasst habe ich die widget_dbplot.php auch mit meinen korrekten Zugangsdaten.
In die visu.js habe ich den Code aus dem Download hinzugefügt.
Meine Testseite sieht so aus:
{% extends "rooms.html" %}
{% import "widget_dbplot.html" as dbPlot %}
{% block content %}
{% set plotOptions =
        'update_trigger_gad': '1TEST',
        'device': 'WZ.Thermostat',
        'reading': 'measured-temp',
        'config': {
            'name': 'Temperature',
            'type': 'spline'
{{ dbPlot.linePlot('HeatingPlot', 'Temperatures', '', '', 'Temperatures', '°C', plotOptions, '', '', 300) }}
{% endblock %}
In Frontfhem erscheint der GAD mit dem Namen 1TEST und diesen haben ich wie folgt eingestellt:
Mode: item
device: WZ.Thermostat
reading: measured-temp
converter: Attribute
read: (angehakt)
Leider sehe ich mit diesen Einstellungen keinen Inhalt auf meiner SmartVisu Test Seite.
Was mache ich da falsch?
lg
fireb
Titel: Antw:Bekomme Plot Widget einfach nicht zum laufen
Beitrag von: dev0 am 20 Oktober 2016, 16:15:48
Was sagt die Browser-Konsole, Webserver logs, ... ?
Berechtigungen im fs kontrolliert?
Beitrag von: fireb am 20 Oktober 2016, 18:23:23
Hallo Dev0,
ich habe mir soeben die Testseite mit der Browser Konsole angesehen und habe folgende 2 Fehler gefunden:
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error) (widget_dbplot.php, line 0)
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (off, line 0)
Wenn ich auf den Link zur widget_dbplot.php klicke erscheint folgende Fehlermeldung:
{"error":"[dbPlot.widget]: Missing or empty query value in POST request"}
Die Berechtigung habe ich, gleich wie bei den bereits vorhandenen Widget Dateien auf "755" gesetzt.
Liebe Grüße
fireb
Beitrag von: dev0 am 21 Oktober 2016, 05:56:33
Keine Ausgabe im Webserver error log?
404 deutet darauf hin, dass eine Datei(?) nicht gefinden wird. Sollte im Webserver error log ggf. besser zu sehen sein.
Auch wenn das wohl nicht den Fehler auslöst, ist es nicht korrekt.
Wenn Du keine weiteren Hinweise findest, dann würde ich an Deiner Stelle die Anleitung von ToGe88 nochmal Schritt für Schritt durchgehen.
Beitrag von: fireb am 21 Oktober 2016, 14:30:09
In der Error.log von Apache erscheinen nach dem aufrufen vom Testraum in SmartVisu folgende Einträge
Fri Oct 21 14:26:23.836589 2016] [:error] [pid 101116] [client 10.1.1.15:64055] PHP Notice:  Undefined variable: dbType in /var/www/html/smartvisu/widgets/widget_dbplot.php on line 78, referer: http://10.1.1.13/smartvisu/index.php?page=room_schlafzimmer
[Fri Oct 21 14:26:23.836618 2016] [:error] [pid 101116] [client 10.1.1.15:64055] PHP Notice:  Undefined variable: dbType in /var/www/html/smartvisu/widgets/widget_dbplot.php on line 80, referer: http://10.1.1.13/smartvisu/index.php?page=room_schlafzimmer
[Fri Oct 21 14:26:23.836635 2016] [:error] [pid 101116] [client 10.1.1.15:64055] PHP Notice:  Undefined variable: db in /var/www/html/smartvisu/widgets/widget_dbplot.php on line 93, referer: http://10.1.1.13/smartvisu/index.php?page=room_schlafzimmer
[Fri Oct 21 14:26:23.836742 2016] [:error] [pid 101116] [client 10.1.1.15:64055] PHP Fatal error:  Call to a member function setAttribute() on null in /var/www/html/smartvisu/widgets/widget_dbplot.php on line 143, referer: http://10.1.1.13/smartvisu/index.php?page=room_schlafzimmer
Ich habe in der Widget_dbplot.php die SQLLite Einträge herausgelöscht und nur die MySql Konfiguration stehen lassen.
* *****************CONFIG*******************
// Edit the dbConnect to match your DB Log settings of fhem
// For SQLite define the path to your db in your filesystem
// DB Type, use 'sqlite' or 'mysql'
// MySQL
$host = 'localhost';
$mysql_username = 'fhemuser';
$mysql_password = '12341234';
$database = 'fhem';
$port = 3306;
Beitrag von: raman am 21 Oktober 2016, 15:45:53
Lass die Einträge drin. Nur bei $dbType muss 'mysql' angegeben werden,
wenn du MySql nutzt. Den Eintrag hast du gelöscht!
$dbType = 'mysql';
// SQLite
$dbPath = '/opt/fhem/fhem.db';
// MySQL
$database = 'fhem';
$port = 3306;
Beitrag von: fireb am 21 Oktober 2016, 16:13:53
ok, danke für die Info!
Hab die Einträge jetzt wieder hinzugefügt und den $dbType auf 'mysql' umgeschrieben.
Leider funktioniert die Anzeige des Plots aber weiterhin nicht  :(
Jetzt erhalte ich in dem Apache Log folgende Fehler:
[Fri Oct 21 16:12:59.239957 2016] [:error] [pid 105670] [client 10.1.1.30:49902] PHP Fatal error:  Uncaught exception 'PDOException' with message 'could not find driver'
in /var/www/html/smartvisu/widgets/widget_dbplot.php:82\nStack
trace:\n#0 /var/www/html/smartvisu/widgets/widget_dbplot.php(82): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'fhemuser', '12341234')\n#1 {main}\n
thrown in /var/www/html/smartvisu/widgets/widget_dbplot.php on line 82, referer:
Beitrag von: raman am 21 Oktober 2016, 17:11:59
Ich weiß nicht auf was für einem System dein FHEM läuft.
Aber hast du alle nötigen Pakete für mySQL installiert?
Beitrag von: dev0 am 21 Oktober 2016, 17:19:59
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund ;)
Beitrag von: fireb am 21 Oktober 2016, 17:51:02
FHEM läuft bei mir auf Debian 8 (Jessie) welches unter VMware läuft.
Bisher hat eigentlich alles was ich versucht habe umzusetzen einwandfrei funktioniert.
Apache läuft bei mir mit folgenden Modulen:
Loaded Modules:
core_module (static)
so_module (static)
watchdog_module (static)
http_module (static)
log_config_module (static)
logio_module (static)
version_module (static)
unixd_module (static)
access_compat_module (shared)
alias_module (shared)
auth_basic_module (shared)
authn_core_module (shared)
authn_file_module (shared)
authz_core_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_user_module (shared)
autoindex_module (shared)
deflate_module (shared)
dir_module (shared)
env_module (shared)
filter_module (shared)
mime_module (shared)
mpm_prefork_module (shared)
negotiation_module (shared)
php5_module (shared)
setenvif_module (shared)
status_module (shared)
DBLog hatte ich zuvor laut dieser Anleitung installiert: https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/05/20/fhem-tutorial-reihe-part-7-mysql-server-fuer-logging-nutzen.html
Hierbei habe ich für MySql, wie in der Anleitung beschrieben, folgende Pakete installiert:
mysql-server, mysql-client, libdbi-perl, libclass-dbi-mysql-perl
Beitrag von: raman am 21 Oktober 2016, 18:04:12
sudo apt-get install php5-mysql
Beitrag von: fireb am 21 Oktober 2016, 18:16:15
Danke, Danke, Danke!!  :) :)
Das war's! Jetzt funktioniert's  :)
Liebe Grüße
fireb
Beitrag von: KOAL am 18 März 2018, 09:45:27
DANKE auch von mir.
HAB es geschaft :)
Musste aber von nginx auf apache umsteigen, der andere konnte die plots nie darstellen.
Jetzt geht es zwar super cool  8) , nur in firefox zeigt er keine Bilder mehr an, im Chrome schon. KOMISCH?!  :-\
..gibts da eine Lösung? >Wenn nicht egal, dann nehm ich halt immer Chrome
KOAL  :D
Beitrag von: KOAL am 28 März 2018, 00:11:04
das hat mir geholfen:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=68489.0
DANKE
KOAL
