FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 14 Oktober 2010, 23:17:25
Titel: per Schalter alle FTH's runterfahren bzw. wieder auf auto stellen?
Beitrag von: Guest am 14 Oktober 2010, 23:17:25
Hallo Gruppe,
nachdem ich endlich nach ein paar kleinen Problemen fhem mit einem cul
am laufen habe, möchte ich natürlich auch einen weiteren Nutzen daraus
ziehen.
Ich habe einen 4 fach Schalter den ich zum absenken bzw. abschalten
der Heizung benutzen möchte, wenn gelüftet wird und natürlich um dann
wieder zurück auf auto zu gehen.
Ja ich weis dafür wären Fensterkontakte die richtige Lösung, aber das
ist was für die Zukunft.
Wie programmiere ich das jetzt, das wenn eine Taste gedrückt wird,
alle FHT's auf mode manual und off (5.5°) gehen und beim drücken einer
anderen Taste auf mode auto mit den entsprechenden Temperaturen.
Als Bonbon, würde ich es noch zählen, das wenn noch automatisch nach
einer Stunde die FHT#s wieder auf mode auto gestellt werden würden.
Entweder war ich so blind oder verstehe die Doku nicht, aber über
sowas habe ich nichts gefunden.
Über Hilfe von Euch würde ich mich sehr freuen.
Oliver
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: per Schalter alle FTH's runterfahren bzw. wieder auf auto stellen?
Beitrag von: rudolfkoenig am 15 Oktober 2010, 08:47:25
Vorschlag (ohne es getestet zu haben):
define fenster_offen notify MeineTaste:on {\
  set TYPE=FHT mode manual desired-temp 5.5;;\
  if(!defined($defs{fht_reset})) {\
    fhem("define fht_reset at +01:00 set TYPE=FHT mode auto desired-temp 20.0");;\
Doppeltes ; und \ kann weggelassen werden, falls man die Definition im pgm2 mit
modify eingibt.
Beitrag von: Guest am 15 Oktober 2010, 22:09:46
Irgend was will da noch nicht so richtig, ist aber so das Richtige mal
dahinter zu steigen.
Aber mir ist da noch was eingefallen. Ist es möglich mit dem cul
Fensterkontakte zu simulieren?
Denn dann könnte der cul als Fensterkontakt an einem FHT eingetragen
werden und der FHT reagiert recht schnell auf einen simulierten
Schaltvorgang.
Titel: Re: Re: per Schalter alle FTH's runterfahren bzw. wieder auf auto stellen?
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 Oktober 2010, 13:28:17
Theoretisch ja, praktisch bedeutet es Forschungs-Arbeit. Evtl. klappt es sogar
direkt aus fhem, indem man nach dem Ventil-Befehl der FHT80b die entsprechende
FHT-TK Meldung sendet. Meiner Erfahrung nach ist fuer die FHT80b korrektes
timing wichtig.
