FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: stgeran am 22 Oktober 2016, 17:59:27
Titel: Unstimmigkeit beim Plot
Beitrag von: stgeran am 22 Oktober 2016, 17:59:27
Ich habe folgendes Problem
1. Warum zeigt der Plot rechtes nur zwei Linien an, per Definition UND verschiedener Werte müssten mMn drei "Kurven zu sehen sein.
2. Trotz entsprechender Werte in der Plotdatei ist die Plotüberschrift nicht korrekt
Plot angehängt, Inhalt Datei hier
2016-10-22_17:51:33 WT_Buero temperature: 22.5
2016-10-22_17:51:33 WT_Buero desiredTemperature: 22.0
2016-10-22_17:51:33 WT_Buero 22.0 °C (rf error)
2016-10-22_17:51:33 WT_Buero RSSI: -76
2016-10-22_17:51:33 Hzg_Buero mode: manual
2016-10-22_17:51:33 Hzg_Buero battery: ok
2016-10-22_17:51:33 Hzg_Buero desiredTemperature: 22.0
2016-10-22_17:51:33 Hzg_Buero valveposition: 0
2016-10-22_17:51:33 Hzg_Buero 22.0 °C
2016-10-22_17:51:33 Hzg_Buero RSSI: -54
2016-10-22_17:54:24 WT_Buero temperature: 22.4
2016-10-22_17:54:24 WT_Buero desiredTemperature: 22.0
2016-10-22_17:54:24 WT_Buero 22.0 °C (rf error)
2016-10-22_17:54:24 WT_Buero RSSI: -75.5
2016-10-22_17:54:24 Hzg_Buero mode: manual
2016-10-22_17:54:24 Hzg_Buero battery: ok
2016-10-22_17:54:24 Hzg_Buero desiredTemperature: 22.0
2016-10-22_17:54:24 Hzg_Buero valveposition: 0
2016-10-22_17:54:24 Hzg_Buero 22.0 °C
2016-10-22_17:54:24 Hzg_Buero RSSI: -55.5
2016-10-22_17:57:11 WT_Buero temperature: 22.4
2016-10-22_17:57:11 WT_Buero desiredTemperature: 22.0
2016-10-22_17:57:11 WT_Buero 22.0 °C (rf error)
2016-10-22_17:57:11 WT_Buero RSSI: -76
2016-10-22_17:57:11 Hzg_Buero mode: manual
2016-10-22_17:57:11 Hzg_Buero battery: ok
2016-10-22_17:57:11 Hzg_Buero desiredTemperature: 22.0
2016-10-22_17:57:11 Hzg_Buero valveposition: 0
2016-10-22_17:57:11 Hzg_Buero 22.0 °C
2016-10-22_17:57:11 Hzg_Buero RSSI: -54
Wo liegt mein Fehler?
Titel: Antw:Unstimmigkeit beim Plot
Beitrag von: qlaus am 22 Oktober 2016, 23:52:01
Hallo stgeran,
ich denke die Kurven überlagern sich, da Hzg_Buero desiredtemperature und WT_Buero desiredtemperature beide 22 Grad haben. Man kann, wenn man auf die Kurvenbeschriftung klickt (z.B. Ist Temperatur) die Kurve auch ein- und ausschalten. Dann kann man evtl. die verborgene Kurve sehen.
Die Plotüberschrift wird ja in der fhem.cfg festgelegt, ich denke das dort nicht der richtige Eintrag steht. Leider ist dazu kein Auszug dabei.
qlaus
Beitrag von: stgeran am 23 Oktober 2016, 11:04:56
Der erste Tip war gut, die Ist Temp hat sich nicht viel geändert (gerade Striche) UND war größstenteils von der WT Temp verdeckt.
Zum zweiten Punkt habe ich die cfg angehängt
define weblink_Hzg_WZ_LI SVG FileLog_Hzg_WZ_LI:max_temp_WZ_LI:CURRENT
attr weblink_Hzg_WZ_LI label "Temp Wohnzimmer links Soll $data{currval1}, Min $data{min2}, Max $data{max2}, aktuell $data{currval2}, Ventil $data{currval3}%"
attr weblink_Hzg_WZ_LI plotsize 1400,300
attr weblink_Hzg_WZ_LI room Plots,MAXdefine weblink_Hzg_WZ_RE SVG FileLog_Hzg_WZ_RE:max_temp_WZ_RE:CURRENT
attr weblink_Hzg_WZ_RE label "Temp Wohnzimmer rechts Soll $data{currval1}, Min $data{min2}, Max $data{max2}, aktuell $data{currval2}, Ventil $data{currval3}%"
attr weblink_Hzg_WZ_RE plotsize 1400,300
attr weblink_Hzg_WZ_RE room Plots,MAX
Weche Info soll ich noch posten?
