Hallo Leute,
Ich stehe mal wieder vor ein Problem ...
Ich habe mehrere MiLight Lampen, die über eine Bridge durch FHEM gesteuert werden. Da die Lampen nur manchmal im Einsatz sind habe ich die Bridge an eine auch über FHEM gesteuerte Steckdose gehängt um sie bei Nichbenutzung vom Strom zu trennen (verhindert auch spontane Schaltungen die ich manchmal habe). Im "alten" Frontend hatte ich einen Dummy Schalter, der bei "aus" die MiLight Steuerelemente "in einem anderen Raum" verschob.
Dieses Setup würde ich gerne im Tablet-UI nachbauen: d.h. ein Schalter Widget, welches beim Anschalten die Licht Widgets normal darstellt und zur Interaktion freischaltet. Beim Ausschalten sollen die Widgets nach Möglichkeit nicht verschwinden, sondern nur auf grau gesetzt werden (statt weiß/farbig) und für die Bedienung gesperrt werden.
Kann so etwas im Tablet-UI verwirklicht werden und wenn ja wie ???
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Die Betonmöwe
Moin...
kann dir jetzt nicht wirklich einen Code anbieten, aber neulich bin ich in einem Beitrag hierüber gestolpert:
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui#classchanger-widgets (https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui#classchanger-widgets)
Hab damit noch nix gemacht, aber vielleicht ein Ansatz...
ggf. kannst du damit zumindest mal die Class "readonly" bei deinen Widgets setzen....
Gollum
Oder so: https://forum.fhem.de/index.php/topic,56215.msg502671.html#msg502671
data-lock="myDevice:myReading"
Das Aussehen ändert sich zwar noch nicht gleichzeitig, das könnte man nach nachrüsten.
it's so easy:-)
kann es sein, dass es data-lock beim Dimmer nicht gibt? Auf der GitHub Seite zu den Widgets seht der Parameter nicht und es funkt auch nicht :(
Die Betonmöwe
das mit dem data-lock funktioniert jetzt prima, jetzt fehlt mir nur noch eine Idee, wie ich die Symbole (oder das Widget Feld) ausgrauen kann ...
Die Betonmöwe
