Moin Moin,
ich habe meine Fußbodenheizung auf PWM/PWMR umgestellt, was eigentlich ganz prima funktioniert - die Räume überheizen weniger.
Jedoch ist mir heute der Graph im Anhang aufgefallen, dieser zeigt:
- Die Soll-Temperatur mit Fensterkontakt-Absenkung auf 12°C (rot)
- Die Ist-Temperatur (grün)
- Die absolute Feuchte drinnen und außen
- Die Schaltzeiten der Fußbodenheizung (blaue Zacken unten)
Zwischen 10:30 und knapp 14 Uhr heizt die FB-Heizung fröhlich vor sich hin - obwohl Ist-Temperatur wesentlich größer als Soll-Temperatur ist...?
Das Attribut desiredTempFrom ist auf OG.Badezimmer.Wandthermostat:desired-temp gesetzt (Homematic-Wandthermostat). Hier noch ein list
des PWMR-Objektes:
ACTOR S_FussbodenBadezimmer
CFGFN
DEF PWM.FussbodenHeizung 1,0 OG.Badezimmer.Wandthermostat:measured-temp S_FussbodenBadezimmer
FACTOR 1
FOFFSET 0
INTERVAL 300
IODev PWM.FussbodenHeizung
NAME PW_RoomBadezimmer
NR 18169
STATE From OG.Badezimmer.Wandthermostat
TEMPSENSOR OG.Badezimmer.Wandthermostat:measured-temp
TYPE PWMR
WINDOW
a_regexp_on on
actor S_FussbodenBadezimmer
c_PID_DFactor 0
c_PID_DLookBackCnt 1
c_PID_IFactor 0
c_PID_ILookBackCnt 1
c_PID_PFactor 0
c_PID_useit -1
c_autoCalcTemp 1
c_desiredTempFrom OG.Badezimmer.Wandthermostat:desired-temp
c_frostProtect 0
c_tempC 22
c_tempD 20
c_tempE 19
c_tempFrostProtect 6
c_tempN 16
c_tempRule1 1-5 0600,D 2200,N
c_tempRule2 6-0 0800,D 2200,N
c_tempRule3
c_tempRule4
c_tempRule5
d_name OG.Badezimmer.Wandthermostat
d_reading desired-temp
d_regexpTemp (\d[\d\.]+)
h_PID_D_previousTemps 20.2
h_PID_I_previousTemps 20.2
h_deltaTemp 0.2
h_deltaTemp_D 0.2
t_reading measured-temp
t_regexp ([\d\.]+)
t_sensor OG.Badezimmer.Wandthermostat
w_regexp .*Open.*
windows
Readings:
2016-10-25 14:55:30 PWMOnTime 00:00
2016-10-25 14:55:30 PWMPulse 0
2016-10-25 14:00:14 actorState off
2016-10-25 14:55:16 desired-temp 20.0
2016-10-25 14:55:30 desired-temp-used 20.0
2016-10-25 14:55:30 energyused 000000000000000000000000000000
2016-10-25 14:55:30 energyusedp 0.0
2016-10-25 14:00:14 lastswitch 1477396814.50619
2016-10-25 14:55:30 oldpulse 0.00
2016-10-25 14:55:30 temperature 20.2
Helper:
room OG.Badezimmer
wobei S_FussbodenBadezimmer eine structure der beiden vorhandenen Fußbodenkreise ist.
Warum heizt das Modul?
Danke, -MN
Das Diagram war falsch konfiguriert. Mit Plot-Type: steps sieht alles korrekt aus.
Danke, -MN
