FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: WolfgangV am 26 Oktober 2016, 00:25:14
Titel: Sonos hängt
Beitrag von: WolfgangV am 26 Oktober 2016, 00:25:14
ab und zu kommt das Abspielen von Sounds oder Sonos-Speak bei mir völlig zum Erliegen.
Wenn ich auf die stockenden Player mit der Iphone-app zugreife, sehe ich das fhem-Symbol. Wenn ich dann auf die play-Taste tippe, spielt der Player alle Sounds und Sprachmeldungen ab, die sich bis dahin gestaut haben.
Merkwürdig, nicht?
Wolfgang
Titel: Antw:Sonos hängt
Beitrag von: Kurt77 am 31 Oktober 2016, 09:52:15
Passt vielleicht nicht ganz zu Deinem Problem, aber bei mir 'hängt' Sonos in einem bestimmten Fall fast immer. Ich verwende die Bookmark-Funktion des sonos-Moduls: Beim Abspielen eines Hörbuchs verweigert Sonos das Abspielen nach etwa 4 Stunden und 20 Minuten. Wenn man dann manuell auf 5 Stunden vorspult, kann-S dann problemlos bis zum ende weitergehen.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß,
Kurt
Beitrag von: Mitch am 31 Oktober 2016, 10:18:13
Auch etwas anderes, aber ab und zu geht der SONOS Prozess auf über 50% CPU und hängt dann
