Hätte mal folgende Frage:
In Homekit habe ich für mein Rolladen nur folgende Auwahl als Gerät: Licht, Lüfter und Schalter.
Habe den Rolladen nun als Schalter eingerichtet.
Mein Problem ist halt nun, ich kann zwischendrin nicht stoppen, da es ja nur aus und an gibt.
Wie kann ich das lösen, das ich die Funktion auf stop ab von fhem übernehmen kann??
Danke für eure Hilfe
Die Frage ist was Dein Rollladen für Readings und sets hat.
Ich habe hier eine Vorgehensweise beschrieben (https://forum.fhem.de/index.php/topic,59157.msg510413.html#msg510413) für Rollläden die nur on/off kennen.
Dan
die Rolladen kann ich in fhem wie gesagt auf und ab fahren aber auch zwischen drin stoppen, das würde ich
auch gerne in Homekit machen können.
Vielen Dank für Tipps
Gibt es separate Kommandos für auf, ab, stop, dim (Position)?
Dan
Die Rolladen werden über Enocean Aktoren Fsb12 gesteuert.
Ich hätte nur gern gewußt ob es in Homekit nicht möglich ist, da einen Rolladen reinzubekommen, da es bei
mir nur die Auswahl Licht, Lüfter und Schalter gibt.....kann man da keinen Rollo rein bekommen??
wie kommst du auf licht, lüfter und schalter?
schau dir das readme an. es gibt alle möglichen anderen geräte. auch rolläden.
aber rolläden lassen sich nicht starten und stoppen sondern auf eine bestimmte position fahren.
schau dir mal das ROLLO modul an. damit müsstest du die positions steuerung nachrüsten können. und dann diese device in homebridge einbinden.
über den timeout parameter kannst du auch taster simulieren. aber das wird vermutlich nicht besonders gut zu bedienen sein.
andre
Vielleicht habe ich auch alles ein bisschen falsch erklärt,
Licht, Lüfter und Schalter sind die Gerätetypen die ich meinem Rolladen zuweisen kann in der Home App auf meinem Ipad unter IOS10 und da gibt es nur an und aus.
Wie bekomme ich da jetzt ein Rolladen als Gerätetypen rein, der auch stop kennt bzw. aus Fhem übernimmt??
wie gesagt kennt homekit so etwas nicht.
entweder du rüstest die intelligenz auf fhem seite z.b. mit dem ROLLO modul nach, oder du schaust dir an wie timeout im homebridge mapping funktioniert und baust dir zwei taster für hoch/stop und runter/stop.
andre
