FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: stgeran am 27 Oktober 2016, 20:54:04
Titel: Plotdarstellung
Beitrag von: stgeran am 27 Oktober 2016, 20:54:04
So habe ich bisher die Plots gemacht
define weblink_Hzg_WZ_RE SVG FileLog_Hzg_WZ_RE:max_temp_WZ_RE:CURRENT
attr weblink_Hzg_WZ_RE label "Temp Wohnzimmer rechts Soll $data{currval1}, Min $data{min2}, Max $data{max2}, aktuell $data{currval2}, Ventil $data{currval3}%"
attr weblink_Hzg_WZ_RE plotsize 1400,300
attr weblink_Hzg_WZ_RE room Plots,MAX
Jetzt geht es wohl so
define SVG_Strom SVG FileLog_Strom:SVG_Strom:CURRENT
attr SVG_Strom label "Strom Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_Strom room Plots
Dazu die Frage: Wie kann ich die Plotgröße einstellen wie früher im weblink?
Titel: Antw:Plotdarstellung
Beitrag von: igami am 27 Oktober 2016, 21:08:27
Beide devices sind SVG  :o
Beitrag von: justme1968 am 27 Oktober 2016, 21:17:10
wie früher im weblink: garnicht.
wie früher im SVG: genau so mit plotsize.
  andre
Beitrag von: stgeran am 27 Oktober 2016, 22:29:12
Heist das also statt
jetzt
attr SVG_Strom plotsize 1400,300
vom Unterschied Hzg_WZ_RE zu Strom mal abgesehen?
Beitrag von: justme1968 am 27 Oktober 2016, 22:36:45
schau deine beiden devices noch mal an. das sind beides SVG devices.
weblink_Hzg_WZ_RE ist kein weblink device. die wurden schon vor urzeiten automatisch auf SVG umgestellt.
Beitrag von: igami am 28 Oktober 2016, 05:29:58
jetzt
Einfach mal in der Detail Ansicht des devices nachgucken was es dort für Attribute gibt ;)
Beitrag von: stgeran am 29 Oktober 2016, 20:33:58
Wo finde ich das Attribut "Plotsize"?
Beitrag von: igami am 29 Oktober 2016, 20:37:42
Nicht in einem MAX device, sondern in einem SVG device
Beitrag von: stgeran am 29 Oktober 2016, 22:00:06
OK und wo da?
Beitrag von: igami am 29 Oktober 2016, 22:02:27
klick mal auf den dropdown wo room steht, dann siehst du alle Attribute die du dem device geben kannst.
Du solltest dich noch mal mit den fhem Grundlagen beschäftigen.
