FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ramses am 30 Oktober 2016, 20:15:10
Titel: Peeren HM-CC-RT-DN mit HM-SEC-SCo funktioniert nicht
Beitrag von: ramses am 30 Oktober 2016, 20:15:10
wieder mal Probleme mit HM-SEC-SCo ...
Ausgangssituation: 2 x HM-SEC-SC und 2 x HM-CC-RT-DN untereinander gepeert (Fensterkontakt mit _WindowRec) funktioniert alles wunderbar. Jetzt habe ich ein 3. Fensterkontakt, diesmal aber ein HM-SEC-SCo (Bausatz) gekauft und wollte ihn zu den 2 hinzufügen. Pairen mit dem CUL (am Raspi) hat gut funktioniert und der Status (open/closed) wird zuverlässig gemeldet nur peeren mit den Thermostate funktioniert nicht.
Das Befehl wird angenommen (Fenster_Kueche ist der HM-SEC-SCo):
set Fenster_Kueche peerChan 0 Heizung_Sofa_WindowRec single set
und die PeerIds wurden auch richtig gesetzt, aber trotzdem funktioniert nicht.
AES ist bei mir nicht aktiv und auch beim Fensterkontakt scheint nicht aktiv zu sein (obwohl in manche Posts reden die Leute über defaultmäßige AES Aktivierung).
Vielen Dank mal für eure Hilfe!
edit: äußerst interessant: jetzt ist das Pairing mit der VCCU verschwunden und zeigt nur PairedTo 0x000000, wie gibt es sowas???
brauche ich unbedingt die AES Signatur aktiv, sodass dieses Ding richtig funktioniert?
Titel: Antw:Peeren HM-CC-RT-DN mit HM-SEC-SCo funktioniert nicht
Beitrag von: ramses am 01 November 2016, 10:41:30
Problem gefunden, eigentlich waren mehrere Probleme.
erstens für dieser (optischer) Fenstersensor braucht man unbedingt das AES Modul (Rijndael) auf dem Raspi, auch wenn man nicht ernsthaft verschlüsseln will (z.B. keine eigene Key).
z.B. über SSH am Raspi ausführen
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
dann habe ich die Sensoren (mittlerweile habe ich mehr aktiviert) in fhem gelöscht und sie auch zurückgesetzt (Taste 5 Sek drücken-> blinkt rot, loslassen, weitere 5 Sek drücken -> blinkt rot schneller, loslassen --> leuchtet rot ca. 2 Sek.)
dann hat Pairen zumindest richtig funktioniert (und AES scheint aktiv zu sein mit dem default Key -> R-sign on + aesKeyNbr 00)
doch das Peeren wollte einfach nicht. Nach einiger Zeit bekam ich MISSING ACK
Dann habe ich zufällig gesehen, dass RSSI relativ schwach war >90 und habe den Raspi näher gebracht und tataaa nach noch einen Peerversuch und bestätigen am Sensor funktioniert jetzt alles.
vielleicht hilft das jemanden...
Beitrag von: SoT2079 am 05 November 2016, 10:59:40
Hilft mir sehr weiter.
Genau das Spielchen treibe ich seit zwei Wochen und nichts geht.
Gleich mal AES installieren und testen.
P.S.
Hat wunderbar geklappt.
Ging bei mir aber auch ohne das Device in fhem zu löschen, Pair nochmal ausgeführt und peerChan hat dann auch geklappt.
Beitrag von: budy am 05 November 2016, 14:59:45
Alle HM-Komponenten die ein "SEC" im Namen tragen benötigen AES...
Stephan
