Hallo Zusammen,
Ich habe bei mir zuhause FHEM am Raspberry im Einsatz. Homematic wird via Konfigurations-Adapter LAN angesteuert.
Das funktioniert sehr gut, jedoch soll ich für einen Freund ebenfalls Homematic mit FHEM einrichten.
Diesen "Konfigurations-Adapter LAN" scheint es aber jetzt nicht mehr zu geben :-|. Weder bei Amazon noch bei ELV?!
Kann ich stattdessen "HomeMatic 104029 Funk LAN-Gateway" verwenden? Funktioniert das mit FHEM?
Stefan
Zitat von: SwordMaster am 04 November 2016, 19:19:34
Hallo Zusammen,
Stefan
ja klar geht das ...
entweder das LAN Gateway oder die kleine Aufsteckplatine für den Raspberry - wird alles incl AES unterstützt
Hallo Stefan,
weder den HM-CFG-LAN noch den HM-CFG-USB gibt es noch.
Du kannst den HM-LGW (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway) oder das RPI Modul einsetzen.
Funktioniert beides gut.
Wenn nicht ... schau mal auf eBay .... da findest du den ... Neu und gebraucht.
Aktuell hat MM einen neuen für ca. 80 Euro drin.
Ich habe auch zwei gebrauchte seit zwei Jahren am laufen ... keine Probleme
Kann jemand bestätigen, dass Firmware Updates für Homematic Komponenten mit dem neuen LAN Gateway und dem Modul für den Raspberry problemlos über Fhem funktionieren?
Wenn das so wäre, würde ich gerne eines der beiden Geräte zusätzlich zu meinem bestehenden HMLAN Adapter anschaffen, der bekanntlich Firmware Updates nicht unterstützt.
Kann ich bestätigen. Kann dir das RPI Modul nur empfehlen.
Danke für das Feedback. Würde das HomeMatic 104029 Funk LAN-Gateway auch funktionieren?
Ich habe es nicht. Aber ich habe schon öfters hier im Forum gelesen, dass es funktioniert. Warum auch nicht, läuft über dasselbe Modul.
ja geht, habe ich selber im Einsatz
