Hallo
habe ein Perl Programm welches als CRON TASK alle 10min durchläuft und dabei Daten produziert.
Diese würde ich gerne in FHEM Variablen senden und dort weiterverarbeiten.
Was wäre hier der beste Weg?
du könntest das in die myUtils portieren wenn es eh perl ist.
dummy1 definieren, und dann
system("perl /opt/fhem/fhem.pl fhemhost:telnetport set dummy1 $perlvalue");
oder
system("perl /opt/fhem/fhem.pl fhemhost:telnetport setreading dummy1 myreading $perlvalue");
Herzlichen Dank für den Tipp.
An telnet hat ich auch gedacht aber vermutet, dass es noch einen alternativen Weg gibt.
Aber im lokalen Netz und auf gleicher Maschine ist es OK.
Muste nur noch das Telnet-Kommando mit ' einrahmen und schon ging es.
system("perl /opt/fhem/fhem.pl 127.0.0.1:7072 'set Twizy_SOC $soc'");
Den Code möchte ich nicht in der FHEM-Umgebung laufen lassen, da er hängen könnte und FHEM muss diesbzg. nicht belastet werden. Daher die CRON Lösung.
Nochmal Danke ... Problem gelöst!
guck dir mal Blocking Call (http://www.fhemwiki.de/wiki/Blocking_Call) an
ZitatAn telnet hat ich auch gedacht aber vermutet, dass es noch einen alternativen Weg gibt.
Klar gibts die, ich wollte aber keine Dissertation schreiben.
