FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Jack_n am 05 November 2016, 09:45:54
Titel: Gelöst: Notify mit Systembefehl
Beitrag von: Jack_n am 05 November 2016, 09:45:54
Hallo mal wieder vom "Rookie"   ::)
mal wieder hänge ich fest, diesmal bei der Ansteuerung eines 1 Kanal USB Relais.
Das Relais kann ich in Putty per Eingabe in die Kommandozeile anschalten: echo -e '\xff\x01\x01' > /dev/ttyUSB0
... und auch wieder ausschalten: echo -e '\xff\x01\x00' > /dev/ttyUSB0
Dann habe ich ein Notify angelegt das von SHRelais getriggert wird (on:off) und entsprechend das Relais schalten soll.
Ich habe schon ettliche schreibweisen durch , mit Klammern , ohne Klammern usw. aber nichts geht.
SHRelais:on {system "echo -e '\xff\x01\x01' > /dev/ttyUSB0"}
SHRelais:on {system ("echo -e '\xff\x01\x01' > /dev/ttyUSB0")}
Kann sich bitte einer von Euch das mal ansehen und mir aus der Patsche helfen ?
Vielen Dank und liebe Grüße
Joachim
Titel: Antw:Notify mit Systembefehl
Beitrag von: marvin78 am 05 November 2016, 09:52:27
Wie in der commandref beschrieben reicht einfach das
SHRelais:on "echo -e '\xff\x01\x01' > /dev/ttyUSB0"
Ggf. ins Log schauen. Das ist immer eine gute Idee. Kommt das Event überhaupt?
Beitrag von: Jack_n am 05 November 2016, 10:03:51
Das Event kommt schon und im LOG sind auch diese Einträge zu finden:
-e \xff\x01\x01
-e \xff\x01\x00
-e \xff\x01\x01
-e \xff\x01\x00
-e \xff\x01\x01
-e \xff\x01\x00
-e \xff\x01\x01
Allerdings beeidruckt es das Relais nicht....   :'(
Hat das evtl. was mit Rechten zu tun?
Ich führe das ja in der Konsole als User PI aus und in FHEM als fhem... ?
Beitrag von: sumsum am 05 November 2016, 10:25:49
was passiert wenn du sudo -u fhem echo -e '\xff\x01\x01' > /dev/ttyUSB0 auf der Kommandozeile ausführst?
Beitrag von: Jack_n am 05 November 2016, 10:28:58
Bei
SHRelais:on "sudo -u fhem echo -e '\xff\x01\x01' > /dev/ttyUSB0"
bekomme ich im Log nur ein Symbol: �
Beitrag von: marvin78 am 05 November 2016, 11:02:49
Funktioniert denn
auf der Kommandozeile überhaupt?
Hat der User fhem die Rechte, um das auszuführen?
Beitrag von: Jack_n am 05 November 2016, 11:25:39
Das hatte ich ja eingangs geschrieben.
Unter Putty und User Pi geht's , unter FHEM bei Eingabe in der Kommandozeile geht's nicht.
Ob die Rechte passen weiss ich nicht, hab auch leider keine Ahnung wie ich das rausfinden kann...
Joachim
Beitrag von: Jack_n am 05 November 2016, 11:40:39
ich hab's jetzt anderst angegangen und habe Sriptdateien angelegt für an und aus usw. , damit klappt's.
zb. RelayOn.sh
#!/bin/bash
# sends on signal to the USB relay
echo -e "\xFF\x01\x01" > /dev/ttyUSB0
Titel: Antw:Gelöst: Notify mit Systembefehl
Beitrag von: marvin78 am 06 November 2016, 20:19:09
Ich hasse das normalerweise, aber ich kann dieses "anderst" einfach nicht mehr lesen
https://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/anderst.shtml
