FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 27 Dezember 2010, 13:59:36
Titel: Dummy FS20
Beitrag von: Guest am 27 Dezember 2010, 13:59:36
Hallo Experten,
ich würde gern mein FS20 etwas näher überwachen und sehen, ob evtl.
unsere Kleine Tochter mal wieder die FS20 betätigt hat. Da die FS20 ja
leider nicht bidirektional sind, habe ich gelesen, das man sich hier
mit dem "dummy" helfen kann.
Leider bekomme ich das nicht ans laufen.
Wie muss ein Eintrag in der .cfg ausschauen damit ich die FS20
mitloggen kann?
Denny
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Titel: Re: Dummy FS20
Beitrag von: Guest am 27 Dezember 2010, 14:30:16
> mitloggen kann?
Hallo Denny,
dafür brauchst Du keinen Dummy. Wenn Du in der fhem.cfg den, oder die
FS20-Dimmer, bzw. Aktoren z.B. so definierst:
define Kinderzimmer_Decke FS20 12341234 1311
attr Kinderzimmer_Decke room EG_Kinderzimmer
define FileLog_Kinderzimmer_Decke FileLog /var/log/fhem/
Kinderzimmer_Decke-%Y.log Kinderzimmer_Decke
attr FileLog_Kinderzimmer_Decke logtype text
attr FileLog_Kinderzimmer_Decke room EG_Kinderzimmer
Im Verzeichnis /var/log/fhem/ findest Du dann eine Datei mit dem Namen
"Kinderzimmer_Decke-2010.log" in der dann alle Aktivitäten Deiner
Tochter stehen.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Beitrag von: Guest am 27 Dezember 2010, 16:28:02
Hallo Jörg,
Danke.
Aber da werden dann doch nur die Schaltvorgänge, welche vom Fhem
ausgeführt werden, mitgeloggt.
Ich würde aber auch gern die Zustände aufnehmen welche direkt am FS20
und oder über die Fernbedienung geschalten wird mit aufnehmen.
Denny
> > mitloggen kann?
> Hallo Denny,
> Tochter stehen.
> Jörg
Titel: Re: Re: Dummy FS20
Beitrag von: Guest am 27 Dezember 2010, 16:38:15
Denny,
Am 27.12.2010 16:28, schrieb dossidr:
> Hallo Jörg,
> Danke.
eine Zustandsänderung, die direkt am FS20 durch drücken des Knopfes
vorgenommen wird, kannst Du nicht loggen. Du kannst nur die
Fernbedienung loggen und natürlich eventgetriggerte Schaltvorgänge.
-Manfred
Beitrag von: Zrrronggg! am 27 Dezember 2010, 22:57:00
Die FS20 Geräte senden nichts.
Wenn also jemand am Geräte selbst den Knopf drückt, gibt es keinerlei
Möglichkeit das mitzubekommen.
Aber jede Fernbedieungsbetätigung wird von deiner Zentrale empfangen
und kann geloggt werden, auch wenn der Befehl nicht aus FEHM kam.
Das Dummy brauchst du nur, wenn du den aktuellen Schaltzustand auch in
der Weboberfläche anzeigen willst.
On 27 Dez., 16:38, Manfred Caspari wrote:
> Denny,
> > Hallo Jörg,
> > Danke.
> -Manfred
Beitrag von: Guest am 28 Dezember 2010, 16:27:37
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Damit sind alle Unklarheiten beseitigt.
Vielen Dank.
Denny
> > Denny,
> > > Hallo Jörg,
> > > Danke.
> > -Manfred
