Huhu,
ich nutze die Heizthermostate von MAX.
Ich habe im FTUI einen Boostbutton. Wie kann ich den denn mit einem Timer wie z.b. bei data-set-on="on-for-timer 10" den Button so ablaufen lassen das ich sehe wann Boost beendet ist? Wenn ich on-for-timer einsetze wird beim Anklicken nicht mehr der eigentliche Befehl gesendet.
Hat da jemand eine Lösung für?
Man kann alternativ auch data-countdown benutzen
In Sekunden.
Funktioniert soweit ganz gut, wie kriege ich danach den switch wieder auf off?
Indem data-get auf ein Reading gelegt wird, was danach den Wert ändert. Wenn es das nicht gibt, würde ich nur ein Push Widget nehmen. Der Countdown zeigt ja den AN-Zustand an.
