Hallo zusammen.
Weiß jemmand, welches Protokoll diese Kontakte verwenden ?
Sind diese für FHEM nutzbar ??
https://www.amazon.de/Olympia-5907-T%C3%BCr-Fensterkontakt-Alarmanlagen/dp/B0041HVLA6/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1478636245&sr=8-14&keywords=funk+t%C3%BCrkontakt (https://www.amazon.de/Olympia-5907-T%C3%BCr-Fensterkontakt-Alarmanlagen/dp/B0041HVLA6/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1478636245&sr=8-14&keywords=funk+t%C3%BCrkontakt%7COlympia%20Kontakte)
Sash
Würde mich auch interessieren ;)
Kann man diese ohne die Alarmanlage ins FHEM einbinden?
3 Stück gibts momentan für 35 €
https://www.elv.de/olympia-3er-set-tuer-fensterkontakt-fuer-funk-alarmanlage-protect-5080.html
Hallo, soweit ich raus gefunden habe benutzt der Hersteller einen verschlüsselten rolling Code. Von daher wird das nichts werden.
Grüße Jörg
Schade ;(
Vielen dank für die Info.
ich habe mir vor längerem 4 davon gekauft. Habe gehofft, die lassen sich einfach einbinden. Einfach ist leider nicht:
- Sie arbeiten bei 868 MHz
- Modulation ist FSK
- Start ist nicht das übliche Sync, sondern eine schnelle Folge von Frequenzwechseln
Ich habe mal die Modulation mitgeschnitten.
Horst
ich habe hier auch kommentierte Messwerte die ein netter Freund gemacht:
ZitatDer Olympia Sensor verwendet keine einfache Amplituden Modulation, sondern wenigstens eine FSK-Modulation. Das erkennst du schon an den zwei Spektrallinien.
Wenn das Signal der Olympia Sensoren mit FHEM dekodiert werden soll, brauchst du erst mal einen FSK-Demodulator. Danach hast du die Bits oder Symbole die FHEM dekodieren könnte.
An der Frequenzungenauigkeit des 868MHz Trägersignals liegt es erst mal nicht.
Vielleicht hilft es weiter oder ist
Olympia eine Sackgasse für Cul bzw. für meinen SCC?
Egal ob fsk oder nicht.
Die Firmware steigt bei der Präambel aus.
