Hallo Zusammen,
FHEM lässt sich bekannter Weise wunderbar mittels HTTP steuern.
Also zb mittels: http://IP:PORT/fhem?cmd.TV=set%20TV%20on lässt sich ein Dummy TV verändern.
Was nun aber, wenn an dem HTTP "Befehl" weitere PHP Variablen hängen?
Also zb: http://IP:PORT/fhem?cmd.TV=set%20TV%20on&Variable1&Variable2
Alle weiteren Variablen scheinen ignoriert zu werden (wohin auch damit?) - der Befehl funktioniert dennoch.
Angenommen diese Variablen sind Zustände des sendenden Gerätes (Battierie etc) und werden erst zum Zeitpunkt des Sendens an den HTTP Befehl angehangen....
Gibt es eine Möglichkeit eben diese Variablen abzufangen und auszulesen?
(Zb einfach an den State (in diesem Fall on) anhängen, so das man FHEM-intern interpretieren kann?)
Danke,
Kharim
