FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: NeuFehm am 13 November 2016, 21:04:51
Titel: Lampe Status wird nicht aktualisiert... Spontaneously received ECMD
Beitrag von: NeuFehm am 13 November 2016, 21:04:51
Ich möchte meine Relaiskarte (Eigenbau) in Fhem einbinden und per FHEM UND per Schalter steuern
Fhem funktioniert, Schalter nicht :(
fhem.cfg
define myMModul ECMD serial /dev/ttyUSB0@9600
attr myMModul classdefs MModul=/opt/fhem/MModul.classdef
attr myMModul partial 2
attr myMModul verbose 5
define 40Relais1 ECMDDevice MModul 40 1
attr 40Relais1 IODev myMModul
attr 40Relais1 room Buero
MModul.classdef
params M_Adresse M_Relais
set on cmd {chr(35).chr(77).chr(%M_Adresse).chr(69).chr(1).chr(%M_Relais).chr(1).chr(13).chr(10)}
set on expect "!M.*\n"
set on postproc {s/([!M.*|;]*)/success/; "$_" eq "success" ? "ok" : "error";}
per Fhem-Oberfläche "set 40Relais1 on"
Relais schaltet und Lampe im Room Buero "leuchtet"
Im log steht dann:
2016.11.14 21:30:03 5: myMModul: sending command "#M(E\001\001\001\r\n"
2016.11.14 21:30:03 5: SW: 234d28450101010d0a
2016.11.14 21:30:03 5: myMModul: received answer "!M(E\001\001\001\r\n"
Wenn ich aber den physischen Schalter betätige, der ebenfalls "#M(E\001\001\001\r\n" sendet,
dann schaltet zwar das Relais, aber die Fhem-Lampe im Raum Buero bleibt aus.
Das logfile:
2016.11.14 21:34:01 5: myMModul: Spontaneously received "#M"
2016.11.14 21:34:01 5: myMModul dispatch #M
2016.11.14 21:34:01 5: myMModul: Spontaneously received "(E\001\001\001\r\n!M(E\001\001\001\r\n"
2016.11.14 21:34:01 5: myMModul dispatch (E
!M(E
Was mache ich falsch?
Titel: Antw:Lampe Status wird nicht aktualisiert... Spontaneously received ECMD
Beitrag von: NeuFehm am 14 November 2016, 21:41:09
Oder muss ich die classdef erweitern?
