Habe in FHEM mehrere Plots eingerichtet - bei manchen wird im WebGUI unter dem Plot der Objektname angezeigt, bei manchen nicht.
Hat irgendwie mit der Gruppierung zu tun - wenn der Plot einer Gruppe zugeordnet ist, erscheint kein Name drunter.
Wie bekommen ich den Objektnamen Wieder da hin - auch bei einer Gruppenzuordnung?
Gruppe waere hier naeher zu definieren. Mit dem group Attribut sollte es genauso gehen, wie ohne.
Genau, das Group-Attribut meine ich.
Es ist aber definitiv so, sobald ich bei einem Plot das Group-Attribut setze, verschwindet der daruntersetzende Plotname. Gesetzten auf mehreren (aktuellen) FHEM-Installationen.
Anbei ein Screenshot ... der Plot ohne Gruppe und mit dem Attribut group xxx
Der Name/Link Strom.EDV.Graph ist verschwunden....
Habe das exakt das gleiche Problem.
Wenn ich einen Plot mit in eine Gruppe aufnehme, erscheint kein Name mehr darunter und ich kann den Plot nur aufrufen, indem ich den Name in der URL eingebe.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Ist z.Zt. mit Absicht so gebaut. Die Loesung ist das, was du beschrieben hast.
Gibt es irgendwo eine Begründung warum es so ist?
Sorry, kann mich an die genaue Begruendung nicht mehr erinnern, es bedarf einer Nachforschung via svn blame, svn log und Forumsuche.
statt etwas in der url einzugeben kann manlist TYPE=SVG eingeben und dann anklicken
Alternativ kann man auch einen Weblink definieren der auf das SVG zeigt
Im Endeffekt sind es aber meiner Meinung nach alles nur Workarounds.
Vielleicht könnte man es als Attribute im SVG lösen.
