ich habe hier eine HUE Bridge 2.0 (apiversion 1.12.0). Ich habe sie ohne Handy App eingebunden über die IP.
Ich habe das so gemacht: http://gee-life.com/2015/02/08/statische-ip-adresse-fur-die-hue-bridge-vergeben-uber-api/
Dann wollte ich ein Update der HUE Bridge durchführen: http://www.spickipedia.com/index.php/tipps-a-tricks/4825-philips-hue-firmware-update-manuell-durchfuehren-geloest
Ich wollte die Handy App eigentlich nicht anwerfen/installieren - ist wohl aber für ein Update erforderlich?
Nach set <hue> checkforupdate wird folgendes als Readings ausgegeben:
swupdate BSB002 1.15.1 release
Kann ich dieses Update dann irgendwie auch installieren?
Danke und Gruß
set <bridge> swupdatestartet das update.
am internal updatestate siehst du für welche geräte das update ist (bridge, lampen) wenn es ein update für die lampen gibt musst du swupdate noch (mindestens) ein zweites mal anstossen wenn das erste mal abgeschlossen ist.
andre
Besten dank!!
Wie paire ich jetzt einen HUE Dimmer also Switch?
Habe den resetet aber der war wohl mit was anderem gepairt... Und da werden jetzt jede Menge Feheler im Log generiert.
Der Wiki Eintrag dazu hat mir nich so geholfen. Auch weil der Dimmer als normales HUE GErät, also als Lampe, erkannt wird...
was für fehler?
was steht in der anleitung zum dimmer switch? ich vermute du musst auf der bridge den andern knopf drücken und am dimmer switch auch. die reihenfolge ist wichtig.
der dimmer switch wird ganz sicher nicht als lampe erkannt.
2016.11.15 16:17:16 2: NN.xx.HS.4Tasten1_HUE: got wrong status message for NN.xx.HS.4Tasten1_HUE: ARRAY(0x2b6ed20)
Bei den Readings der HUE Bridge:
lastError resource, /lights/3, not available
Wenn ich "get meineHUEBridge sensors" klicke erhalte ich das hier:
ID NAME FHEM TYPE
1: Daylight Daylight
3: Hue dimmer switch 1 ZLLSwitch
die 2. ID war der Switch, ich hatte ihen eben resettet.. Mit der Handy App habe ich gar nichts gemacht.
P.S.: Den interval Wert hatte ich gem. Wiki geändert. Fhem neu gestartet.
Okay, jetzt gehts.
Allerdings gibts es diese Zeile
$interval = 60 if( $interval && $interval < 10 );
2x in der 31_HUEDevice.pm (einmal auch mit dem Wert 5). Ich habe nur die "10" in "1" geändert. Irgendwie funktioniert es aber nur, wenn ich eine Taste länger gedrückt halte...
Kann ich eigentnicht vergebene IDs in der Hue Bridge löschen?
du musst die version im } elsif( $hash->{helper}->{devtype} eq 'S' ) {block ändern. d.h. die 5.
ab morgen ist es mit den normalen update 1.
du kannst mir set <bridge> delete <id> eine lampe löschen. siehe commandref.
andre
Okay,
vielen Dank!
