FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: saxandl am 16 November 2016, 13:33:35
Titel: Attribute bei Log-File
Beitrag von: saxandl am 16 November 2016, 13:33:35
Hallo!
Gibt es eine Einstellung, Logeinträge in regelmäßigen Abständen zu erzwingen?
Aktuell schreibt das Device immer nur dann einen Log-Eintrag, wenn sich der Status ändert. Ich möchte aber alle 60 Sekunden einen Log-Eintrag erzwingen.
In der Wiki konnte ich dazu nichts hilfreiches finden ...
greets
Titel: Antw:Attribute bei Log-File
Beitrag von: marvin78 am 16 November 2016, 13:38:35
Dann hast du nicht gut gesucht. Dein Stichwort ist addLog.
Beitrag von: saxandl am 16 November 2016, 15:10:15
nach addLog gesucht und gefunden.
kann es sein, dass die Funktion addLog nachinstalliert werden muss? ich habe folgenden eintrag im log:
Undefined subroutine &main::addLog called at
Beitrag von: marvin78 am 16 November 2016, 15:11:37
http://www.fhemwiki.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden
Beitrag von: saxandl am 16 November 2016, 15:21:59
brauchst nicht mit den augen rollen - die info's sind sehr dürftig  >:(
ich fasse zusammen: habe gesucht und unter anderem auch den Wiki Plot-Abriss gelesen. Darauf
basierend meinen addLog-Eintrag gebaut:
define a_actuator at +*00:01 {addLog("Wohnzimmer_Decke_Sw_2","state")}
dieser wird korrekt jede Minute ausgeführt, aber eben nicht erfolgreich. Im fhem.log finden wir folgenden eintrag
a_actuator: Undefined subroutine &main::addLog called at (eval 874665) line 1
Das sagt mir, dass 'sub addLog' nicht gefunden wurde ...
Beitrag von: kumue am 16 November 2016, 15:25:00
Hast du auch bis ganz unten gelesen ?
Implementierung, 99_myUtils.pm...?
Beitrag von: marvin78 am 16 November 2016, 15:25:51
Ich habe schon zu Recht mit den Augen gerollt.
Falls du alles bis zu Ende gelesen hast und auch alles so gemacht hast, wie es da steht, fehlen hier Infos.
Beitrag von: saxandl am 16 November 2016, 15:40:59
ja, ich hab tatsächlich überlesen, dass die sub selbst angelegt werden muss. Aber im
log ist's ja eh gestanden ...
tks
Beitrag von: kumue am 16 November 2016, 15:41:15
und wie eine 99_myUtils.pm angelegt wird, siehe hier => http://www.fhemwiki.de/wiki/99_myUtils_anlegen (http://www.fhemwiki.de/wiki/99_myUtils_anlegen)
