FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Icebear am 18 November 2016, 01:18:28
Titel: Geändertes Modul 19_Revolt.pm
Beitrag von: Icebear am 18 November 2016, 01:18:28
anbei eine neue Version der 19_Revolt.pm.
Es gibt ein neues Reading energyNew (inklusive State eN)
Zusätzlich ein Attribut korrektur.
Der Wert der in korrektur steht wird vom Wert energy abgezogen und im Reading energyNew zur verfügung gestellt.
Da man die Revolt Dosen leider nicht auf 0 setzen kann, hat man so den korrigierten Wert.
Bitte beachten: da dies kein Update über das SVN ist würde die Datei bei jedem Update überschrieben.
Also vom Update mittels "attr global exclude_from_update 19_Revolt.pm" ausschliessen
Viel spass damit.
Readings:
     2016-11-18 01:12:13   avgpower        152.46
     2016-11-18 01:14:12   current         0.65
     2016-11-18 01:14:12   energy          278.01
     2016-11-18 01:14:12   energyNew       3.96
     2016-11-18 01:14:12   frequency       50
     2016-11-18 01:14:12   pf              1
     2016-11-18 01:14:12   power           147.1
     2016-11-18 01:14:12   state           P: 147.1 E: 278.01 V: 227 C:   0.65 F: 50 Pf: 1.00 eN: 3.96
     2016-11-18 01:14:12   voltage         227
   IODev      CUL433
   korrektur  274.05
   room       Revolt
Titel: Antw:Geändertes Modul 19_Revolt.pm
Beitrag von: Tedious am 07 Februar 2017, 09:41:06
den Ansatz finde ich schick, aber ich kann den Wert "Korrektur" nich setzen. Er bietet nur ein Dropdown an mit "1" oder "0event-on-change-reading-change". Es komme auch Fehlermeldungen:
Revolt_2592: unknown attribute event-on-change-reading. Type 'attr Revolt_2592 ?' for a detailed list.
Revolt_38c3: unknown attribute event-on-change-reading. Type 'attr Revolt_38c3 ?' for a detailed list.
Beitrag von: Icebear am 04 April 2017, 23:09:31
ich habe völlig übersehen das jemand geantwortet hat.
Fixed Version damit korrektur auch richtig übers Webinterface gesetzt werden kann.
(hatte es nur per attr befehl getestet :)
Grüße aus Dinslaken
Icebear.
Beitrag von: Tedious am 05 April 2017, 09:55:13
vielen Dank, ich teste das mal :)
Beitrag von: Icebear am 05 April 2017, 22:54:12
Und wie ist der Test gelaufen ?
Beitrag von: Tedious am 07 April 2017, 14:18:23
Soweit passt das, hab natürlich mal wieder vergessen den Exclude beim Update zu setzen :D Am WE kümmere ich mich drum. Könnte man IMHO auch einchecken...
Beitrag von: Icebear am 07 April 2017, 15:50:21
Bin mit dran .. Der original maintainer hat ne mail von mir....
Sollte er das Modul nicht mehr warten, werde ich das übernehmen da ua. auch noch änderungen bezüglich DBlog rein sollen .....
Sobald das Offiziell ist und die Änderungen per Update kommen sag ich bescheid ....
Holger
Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
Beitrag von: Icebear am 07 April 2017, 15:54:19
Nachtrag: wenn korrektur nicht vorhanden ist ist energyNew = energy .... Es kann also für Plots einfach immer energyNew genommen werden :-)
Beitrag von: Icebear am 17 April 2017, 19:25:06
Hallo und frohe Ostern,
ich bin mit dem Ursprungsentwickler in Kontakt.
folgende Änderungen sind geplant. Bitte weitere Vorschläge falls vorhanden :)
energy enthält den bereits korrigierten Wert.
das Attribut korrektur wird umbenannt in offset (dieser kann auch positiv sein um zb. ne Defekte Dose zu tauchen und einen Startwert vorzugeben)
das neue Reading "energyRaw" enthält den Wert wie er von der Dose kommt.
die DbLog_splitFn wird implementiert.
und das wichtigste, die Änderung wird es dann offiziell per Update geben.
Holger
Beitrag von: mumpitzstuff am 30 April 2017, 13:13:50
Die Berechnung von AVGPOWER sollte überdacht/korrigiert werden. Hier werden manchmal völlig abstruse Daten berechnet, die dann Plots usw. völlig zerstören:
2017-04-30_02:23:02 Revolt_5d31 power: 0.3
2017-04-30_04:17:09 Revolt_5d31 avgpower: 75415.75
2017-04-30_04:17:09 Revolt_5d31 energy: 164.91
2017-04-30_04:17:22 Revolt_5d31 avgpower: -43472258.57
Beitrag von: Icebear am 30 April 2017, 16:01:20
Hallo.. Ich schaus mir mal an..
Beitrag von: mumpitzstuff am 30 April 2017, 19:53:33
Ich bin grad dabei das zu überarbeiten und ein paar checks rein zu bauen, damit fehlerhafte Daten aussortiert werden. Muss gucken wann ich fertig bin und würde dann hier den Patch posten.
Beitrag von: Tedious am 30 April 2017, 21:44:42
Top, damke... und denn bitte ins Repository ;)
Beitrag von: horni am 12 September 2017, 20:34:33
Hallo.. Wollte mal nachfragen ob da schon was rausgekommen ist mit einer überarbeitete Version die die Fehlerhaften Übertragungen rausfilter. Ist irgendwie echt nervig
Beitrag von: mumpitzstuff am 13 September 2017, 01:01:27
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71840.msg634032.html#msg634032 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71840.msg634032.html#msg634032)
Hier hatte ich die Überarbeitung abgelegt. Läuft bei mir einwandfrei. Bei Problemen einfach melden.
Beitrag von: mafi81 am 06 Oktober 2017, 17:09:39
ist auch die ignore Funktion angedacht um fremde Dosen ignorieren zu können?
Beim RfxTrx gibt es diese. Beim CUL leider nicht.
Beitrag von: mumpitzstuff am 06 Oktober 2017, 21:21:14
Was meinst du damit? Deine Geräte legst du doch selbst an bzw. sie werden automatisch angelegt. Wenn du noch andere Signale rein bekommst, dann hat das nichts mit dem Modul zu tun. Du kannst aber die Autocreate Funktion auf disable stellen und nur temporär aktivieren wenn du es brauchst. Dadurch werden bei mir keine Ghost Devices mehr angelegt.
Beitrag von: projectsun am 17 Dezember 2017, 10:29:32
Modul funktioniert von der Filterung her am besten von 3 getesteten. (Original, Sknorrel und dieses hier)
Ein Problem habe ich aber. Ich bekomme keine Werte über 350 Watt geloggt. Ich habe eine Waschmaschine an der Dose dran, und mit dem Original Modul und dem von Sknorrel kommen die 2000er Werte.
Hab schon Logs aktiviert. Alle relevanten Werte sind plausibel.
mfg
Beitrag von: projectsun am 17 Dezember 2017, 14:08:49
Ok, ich hab mir die Frage selber beantwortet:
2017.12.17 10:37:36 3: lastval 3.63, energy 3.63, maxenergy 0.00972648236817784, power 1013.4, voltage 233, current 10.59, energydiff 0, pf 1
2017.12.17 10:37:39 3: lastval 3.63, energy 3.63, maxenergy 0.00401350953181585, power 1011.8, voltage 234, current 10.56, energydiff 0, pf 1
2017.12.17 10:39:29 3: lastval 3.63, energy 3.69, maxenergy 0.112037076430188, power 1990.1, voltage 233, current 21.02, energydiff 0.0600000000000001, pf 1
2017.12.17 10:39:32 3: lastval 3.63, energy 3.69, maxenergy 0.115131025416983, power 1986.9, voltage 234, current 20.97, energydiff 0.0600000000000001, pf 1
Hab mir ne Log3 Zeile gebastelt und aus irgendeinem Grund sind meine Current Werte zu hoch. Egal. Angepasst und es läuft jetzt.
Beitrag von: sash.sc am 17 Dezember 2017, 15:31:00
Eigentlich mehr wie doppelt so hoch, die Stromwerte
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
