hiho
ich hab nen harmony hub, der eig. super rennt (problemlos erreichbar von handy und website).
auch in fhem ist er anstandslos monatelang gelaufen ... vor ein paar tagen hat er dann angefangen, als STATE immer nur "Error" und als state "Disconnected" anzuzeigen.
eine neuinstallation des moduls hat nix gebracht, ebenso das verwenden älterer harmony.pm module. username&pwd passen, die ip auch. bin leicht verzweifelt.
CFGFN
ConnectionState Error
DEF crypt:xxx crypt:xxx 192.168.178.13
NAME IRBT
NOTIFYDEV global
NR 724
NTFY_ORDER 50-IRBT
STATE Error
TYPE harmony
ip 192.168.178.13
Readings:
2016-11-18 12:23:38 state Disconnected
Config:
activity:
device:
Helper:
AccountId
UserAuthToken
password crypt:xxx
username crypt:xxx
DbLogExclude .*
alias Wohnzimmer Harmony Hub
group HW
room Logitec Harmony
vorerst user und password im define weg lassen.
wow! flotter geht ja gar ned!
vielen dank, es funzt wieder alles
Selbes Problem, Lösung funktioniert auch, aber was hat sich geändert, bzw wird sich demnächst wieder was ändern, oder bleibt die def so?
Gruß, Karl
logitech hat irgendetwas geändert und es ist noch nicht klar was: https://forum.fhem.de/index.php/topic,14163.msg523805.html#msg523805 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,14163.msg523805.html#msg523805)
danke, habs auch gerade gefunden und gelesen, hat mir etwas Zeit gekostet, wusste gar nicht wie viele notifies auf die events des Hub's reagieren, den Status habe ich leider erst in der Device Detail view gesehen....
Karl
Danke, hatte dasselbe Problem, Credentials entfernt aus der Device-Definition, sofort hat sich der Hub wieder verbunden..
