kann man die Commandref auch direkt in FHEM neu erstellen ?
Im Wiki steht nur der Befehl fuer eine Terminal-Verbindung drin.
Joe
Die wird doch nach einem Update automatisch neu generiert!
Dan
Hallo Joe,
sorry aber ich verstehe den Zusammenhang zwischen Frage und Deinem Nachsatz nicht.
Meinst Du dies?
/usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings
Zitat von: Otto123 am 18 November 2016, 13:32:26
Hallo Joe,
Meinst Du dies?
Ich habe es so verstanden dass er eben genau diesen Befehl in FHEM auslösen will ohne sich auf einer Shell oder per Telnet anmelden zu müssen.
Dan
Und das kann er doch. Einfach als Systemkommando ausführen ("").
Dan
Klar. Aber wenn man ein eigenes Modul schreibt und die Commandref dafuer testen will OHNE Terminal ...
OK. Ich wusste nicht, dass man die System-Kommandos 1:1 in FHEM direkt in Anführungszeichen ausführen kann.
Joe
Siehe Doku.
Joe
Du musst genau die lesen, die Du auch erstellen willst ;D http://fhem.de/commandref_DE.html#command
