FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: TWART016 am 20 November 2016, 02:25:46
Titel: Popup öffnet nicht mehr
Beitrag von: TWART016 am 20 November 2016, 02:25:46
seit ein paar Tagen öffnet mein Popupfenster nicht mehr. Geänder habe ich an der Config nichts, bisher hat es immer funktioniert.
<div data-type="symbol" id="LED" data-device='LED' data-get="" data-off-color="LED" data-off-background-color="LED" data-icon="fa-ellipsis-h" data-background-icon="fa-circle-thin" class="small col-1-3"></div>
<div data-type="popup" data-height="320px" data-width="320px" data-mode="animate" data-starter="#LED" class="col-1-6">
<div class="dialog">
<header>LED Schlafzimmer</header>
<div data-type="colorwheel" data-device='LED' data-get="RGB" data-set="RGB" class="big roundIndicator"></div>
</div>
</div>
TWART016
Titel: Antw:Popup öffnet nicht mehr
Beitrag von: setstate am 20 November 2016, 09:13:14
Auf welchem Device? Touch?
Bei mir geht es erst einmal ...
Beitrag von: TWART016 am 20 November 2016, 11:00:53
Touch und Maussteuerung, also überall
Beitrag von: setstate am 20 November 2016, 12:10:37
Dann habe ich keine Idee, was es sein kann bei dir.
Beitrag von: myhome am 21 November 2016, 14:43:27
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem aber nur bei Tablets, bei PC mit Maus etc geht alles. Bei mir gehen auch die navbuttons nicht. Das Ganze ging  bis ich ein Fhem Update gemacht hatte. Da ich das ganze über den PC entwickle schau ich nur ab und zu ob es auch auf den Tablet passt, deshalb kann ich nicht genaue sagen wann das  mit dem Update war. PC  alle Browser (IE, Firefox, Opera, ..) geht auch  IOS Version 5 geht (Ipad1).  Android geht nicht sowie aktuelles IOS.
Beitrag von: TWART016 am 21 November 2016, 23:16:43
Ich habe den Code jetzt umgeändert und das Popup lässt sich wieder öffnen.
<div data-type="popup" ddata-height="320px" data-width="320px" data-mode="animate" class="col-1-6">
<div data-type="symbol" und-color="LED" data-off-color="LED" data-off-background-color="LED" data-icon="fa-ellipsis-h" data-background-icon="fa-circle-thin" class="small col-1-3"></div>
<header>DIALOG</header>
<div data-type="colorwheel" data-device="LED" data-get="RGB" data-set="RGB" class="big roundIndicator"></div>
</div>
</div>
</div>
Jedoch werden die Punkte in dem Symbol jetzt versetzt angezeigt. Woran kann das liegen? (oben alt, unten neu)
Beitrag von: setstate am 22 November 2016, 06:51:47
das Zusammenschieben verursacht das col-1-3 beim Symbol. Das heißt nichts anderes als "width: 33.3%"
Ohne das sieht das Symbol wieder gut aus.
Beitrag von: TWART016 am 22 November 2016, 18:03:23
Danke, das war es.
Beitrag von: myhome am 22 November 2016, 20:29:49
Hallo zusammen, habe den Fehler gefunden, warum auf den Android sich  Popup'S nicht öffnen und navbuttons keine Funktion haben. Anscheinend  gibt es ein Problem mit data-return-time="xxx" bei pagetab. Lösche ich diesen Eintrag geht alles. Das Problem ist, dass ich schon unter der Version 1.xx und 2.xx immer das Menu mit pagtab inkl data-return-time habe (nun hatte), was nur darauf hindeutet, dass sich hier bei einem Update ein Fehlerteufel eingeschlichen hat, der  sich  nur bei Android (Window 10 kann ich prüfen) Tablets zeigt. Also, falls jemand ein Problem mit dem Öffnen von popup's hat, sollte diesen Eintrag löschen; sofern vorhanden.
Beitrag von: setstate am 23 November 2016, 01:27:14
Super, Danke für den Tipp.
Ich werde das optimieren.
Beitrag von: olindner am 23 November 2016, 11:55:05
super u danke, dann kann ich es nach der Optimierung auch wieder einbauen  :)
hatte hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,58990.msg504721.html#msg504721 von ähnlichen Problemen berichtet ...
Beitrag von: TWART016 am 03 Januar 2017, 18:53:43
Jetzt habe ich erneut gleiches Problem. Das Popup öffnet sich nicht mehr. Der gleiche Code auf der Default html-Seite funktioniert aber!!!
<div class="large col-1-2 left-align">LED Wohnzimmer</div>
<div class=" col-1-4 right-align">
<div data-type="symbol" data-device="LED_Wohnzimmer" data-off-color="LED_Wohnzimmer" data-off-background-color="LED_Wohnzimmer" data-icon="fa-ellipsis-h" data-background-icon="fa-circle-thin" class="small col-1-3"></div>
<div data-type="popup" data-height="620px" data-width="320px" data-mode="animate" class="col-1-6">
<header>LED Wohnzimmer</header>
<div data-type="switch" data-device="LED_Wohnzimmer" data-get="state" data-icon="oa-light_led_stripe_rgb" class="right"></div>
<div data-type="colorwheel" data-device='LED_Wohnzimmer' data-get="RGB" data-set="RGB" class="big roundIndicator"></div>
<br>
<div data-type="volume" data-device="LED_Wohnzimmer" data-min="0" data-max="100" data-tickstep="4" data-get="brightness" data-set="dim" class="dim-tick big cell top-space"></div>
<div data-type="push" data-device="LED_Wohnzimmer" class="narrow" data-background-icon="fa-square" data-off-background-color="rgb(0, 255, 255)" data-off-color="rgb(0, 255, 255)" data-set-on="RGB 00FFFF"></div>
<div data-type="push" data-device="LED_Wohnzimmer" class="narrow" data-background-icon="fa-square" data-off-background-color="rgb(0, 153, 255)" data-off-color="rgb(0, 153, 255)" data-set-on="RGB 0099FF"></div>
<div data-type="push" data-device="LED_Wohnzimmer" class="narrow" data-background-icon="fa-square" data-off-background-color="rgb(255, 81, 0)" data-off-color="rgb(255, 81, 0)" data-set-on="RGB FF5100"></div>
<div data-type="push" data-device="LED_Wohnzimmer" class="narrow" data-background-icon="fa-square" data-off-background-color="rgb(255, 255, 255)" data-off-color="rgb(255, 255, 255)" data-set-on="RGB FFFFFF"></div>
</div>
</div>
</div>
<div data-type="switch" data-device="LED_Wohnzimmer" data-get="state" data-icon="oa-light_led_stripe_rgb" class="big thin col-1-4 right-align"></div>
Wie kann ich das troubleshooten?
