Hallo Liebe Community,
ich verwende seit ein Wochen Fhem mit Homebridge zusammen und es klappt auch alles wunderbar.
Gestern habe ich einen herumfliegenden DHT11 in Fhem eingebunden, der klappt auch, aber irgendwie schaffe ich es nicht,dass ich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit unter HomeKit verwenden kann. :-\
Anleitung nach der ich den DHT eingerichtet habe:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=25413.0
So sieht der Abschnitt für meinen DHT in der fhem.cfg aus:
#Temperatur Luftfeuchtigkeit
define Zimmer.DHT11 dummy
attr Zimmer.DHT11 genericDeviceType thermometer
attr Zimmer.DHT11 homebridgeMapping [CurrentTemperature=temperature] CurrentRelativeHumidity=humidity
attr Zimmer.DHT11 icon temp_temperature
attr Zimmer.DHT11 room HomeKit
attr Zimmer.DHT11 stateFormat T: Temperature H: Humidity
In HomeKit wird der Sensor zwar angezeigt, aber mit 0 Grad Celsiud und bei der Luftfeuchtigkeit steht "n.v".
Würde mich über jede Hilfe freuen. :)
				die eckigen klammern im homebridgeMapping sind falsch und du musst dich entscheiden ob deine readings groß (siehe stateFormat) oder klein (siehe homebridgeMapping) geschrieben werden. beides kann nicht sein.
  andre
ps: readings werden in fhem normalerweise klein geschrieben. wenn du deine dht11 routine entsprechend anpasst geht es sogar ganz ohne homebridgeMapping.
				Danke für deine schnellen Rat, jetzt funktioniert es! 8)  :)
ich habe ein ähnliches Problem mit der Homebridge. Bei mir ist es jedoch so, dass lediglich die Temperatur und nicht die Luftfeuchtigkeit in der Home App mit angezeigt wird.
Mein Device sieht folgendermaßen aus. Jemand eine Idee?
CurrentRelativeHumidity=ESPEasy_PS4_Schrank_PS4_Schrank:Luftfeuchtigkeit
attr ESPEasy_PS4_Schrank_PS4_Schrank icon temp_temperature
attr ESPEasy_PS4_Schrank_PS4_Schrank presenceCheck 1
attr ESPEasy_PS4_Schrank_PS4_Schrank readingSwitchText 1
attr ESPEasy_PS4_Schrank_PS4_Schrank room ESPEasy,Homekit,System,Wohnzimmer
attr ESPEasy_PS4_Schrank_PS4_Schrank setState 3
attr ESPEasy_PS4_Schrank_PS4_Schrank stateFormat Temp: Temperatur ° | Luftf: Luftfeuchtigkeit %
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Christian
				die home app zeigt aktuell nur die temperatur an. andere apps zeigen beides. z.b. eve.
