FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: Fistandantilus am 20 November 2016, 08:16:16
Titel: Omnio Eagle PM101 anlernen
Beitrag von: Fistandantilus am 20 November 2016, 08:16:16
ich habe hier einen Omnio Eagle PM101 Bewegungsmelder, leider sind meine bisherigen Versuche, das Gerät FHEM bekannt zu machen gescheitert. (Set tcm.. teach 600 und dann rst+bt1 gedrückt, rst loslassen, danach bt1 loslassen, dann jeweils bt und bt2 gedrückt). Hat hier jemand einen Tipp? Schickt der Omnio überhaupt ein Anlerntelegramm?
Auch das manuelle Anlegen hat nix genützt:
define EnO_sensor_FF801163 EnOcean FF801163
attr EnO_sensor_FF801163 IODev TCM_ESP3_0
attr EnO_sensor_FF801163 room EnOcean
attr EnO_sensor_FF801163 subType PM101
Im Log bzw. im EventMonitor sehe ich keine Einträge zu dem Gerät, könnte das Teil defekt sein?
F.
Titel: Antw:Omnio Eagle PM101 anlernen
Beitrag von: Fistandantilus am 21 November 2016, 22:21:12
Keiner eine Idee?
Beitrag von: krikan am 21 November 2016, 22:32:54
Das Geraet sendet ein "profilloses" Anlerntelegramm und muss manuell entsprechend commandref definiert werden.
Aber wenn Du gar keine Telegramme vom Geraet empfaengst, kann ich nur auf einen Defekt tippen.
