FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: hillbicks am 20 November 2016, 19:40:44
Titel: Messgenauigkeit FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
Beitrag von: hillbicks am 20 November 2016, 19:40:44
Hi zusammen,
ich hab seit Freitag den Motionsensor von Fibaro im Einsatz (erstes ZWave Geraet, bin noch nicht sooo mit der Materie vertraut). Inkludiert ist der Motionsensor bereits und er liefert auch brav Werte ab. Allerdings habe ich zwei Fragen zu den Werten vom Geraet:
1) Temperatur: Die gemessene Temperatur ist mindestens zwei Grad waermer als das was vom HMS100TF gemessen wird. Direkt nach der Inklusion war die Temperatur sicher 6 Grad drueber. Muss sich das erst noch einpendeln? Wie sind eure Erfahrungen dazu?
2) Luminance: Wenn ich mir die Beispiel Lux Werte bei Wikipedia angucke, dann ist direkte Sonneinstrahlung ab 32000 aufwaerts. Das Manual sagt das Lux Werte von 0 - 32000 messbar sind. Wenn ich allerdings die Taschenlampe vom Smartphone direkt vor den Sensor halt komme ich auf max 12000 Lux. Gleichzeitig wird mir bei laufendem Beamer ein Lux Werte von 0 angezeigt, sprich bei wenig Lichteinfall, bzw. wenn nur eine angeschaltet ist, veraendert sich die Anzeige um ein paar Lux. Ich haette erwartet das es da eine groessere Spruenge gibt. Jemand damit Erfahrungen?
Danke euch!
Titel: Antw:Messgenauigkeit FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
Beitrag von: Marie am 20 November 2016, 21:18:55
habe die gleichen Erfahrungen gemacht, aber noch keine Erklärung dafür gefunden...bin mal gespannt ob das jemand weiss..
Marie
Beitrag von: hillbicks am 20 November 2016, 22:33:37
Also Temperatur sind es jetzt nur noch 0.3 Grad Unterschied, hab die beiden Sensoren mal direkt nebeneinander gestellt.
Ist es denn bei Dir auch beides? Also grade die Lux Geschichte nervt, deswegen habe ich das Ding eigentlich gekauft :P
Beitrag von: jeep am 21 November 2016, 16:47:57
Danke euch!
das ist ein indoor device. Und ich bin mir sicher das Du mit den Lichtquellen in Deiner Wohnung nicht über 32.000 Lux kommst. Ich habe mit einem digitalen Luxmeter die Werte verglichen und die Abweichung war unter 1 LUX in der Wohnung bei Lichtstärken von 0 - 50 Lux .
Per default  sendet der Sensor nur Änderungen wenn sich die Lichstärke um mehr als 200 Lux verändert, oder man stellt eine Zeitspanne ein nach der der Sensor die Werte übermitteln soll.
Die Temperatur kannst Du wenn nötig über den Parameter 66 (Temperatur Offset) korrigieren.
Grüße, Josef
Beitrag von: Marie am 22 November 2016, 19:08:04
Gute Idee mit dem Luxmeter, irgendwo muss noch so ein Teil rumliegen....mal auf die Suche gehen...
hätte ich auch selbst drauf kommen können.... :P
