Welche Bedeutung haben die Els-Register (also z.B. lgDimElsJtRampOff) beim HM-LC-Dim1TPBU-FM?
Frank
Hallo Frank,
steht für else -> 3: lgDimElsJtRampOff | literal | required | else Jump from rampOff options:on,rampOn,off,dlyOn,no,dlyOff,rampOff
ok, und wann tritt dieser "else"-Fall ein?
Ehrlich:ich habe keine Ahnung ;)
Aber wenn ich mir die gesamte regList anschaue, da kann man offenbar noch ein Zeit angeben
Erfordert sicher einen speziellen peer?
Die RegList ist schon sehr lang ... und dabei möchte ich eigentlich nur die beiden Button vertauschen, damit nach unten das Licht angeht und nach oben aus, das Dimmen entsprechend. Hast Du dafür einen Tipp wie das geht?
Als Erstes die eigenen Tasten sichtbar machen. set <device> regSet intKeyVisib visib
attr <device> expert 1
set <device> getConfig
Dann schaust Du Dir die Register an die gesetzt sind - ab da kann ich nur noch raten.
Schau mal hier war eine ähnliche Frage https://forum.fhem.de/index.php?topic=35887.0
ZitatDie RegList ist schon sehr lang ... und dabei möchte ich eigentlich nur die beiden Button vertauschen, damit nach unten das Licht angeht und nach oben aus, das Dimmen entsprechend. Hast Du dafür einen Tipp wie das geht?
am einfachsten drehst du den ganzen dimmer um 180 grad. ;)
ansonnsten tauscht du einfach die registerwerte.
Ich habe hinbekommen, dass die Taster jetzt umgekehrt Herauf- und Herunter- dimmen (langer Tastendruck). Was ich noch nicht hinbekommen habe, dass bei einem kurzen Tastendruck, die beiden Default-Funktionen (an und aus) getauscht werden. Habt ihr einen Tipp, welche Register dies steuern?
Das würde ich zur Not machen ... aber irgendwie muss das doch gehen ...
