FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Kuno am 21 November 2016, 13:21:28
Titel: Anfängerfrage zu Tür- Fensterkontakt
Beitrag von: Kuno am 21 November 2016, 13:21:28
habe einen Tür- Fensterkontakt mit Solar von AFRISO mit der Bezeichnung AMC 10.
Ich vermute dass er baugleich ist mir dem EnOcean STM 250, sehen sich jedenfalls zum verwechseln ähnlich.
Mein fhem läuft auf einem Raspberry 3 und einem EnOcean Pi Aufsteckmodul.
Wenn ich den teach in Modus aktiviere wird der Fensterkontakt erkannt, aber ich kann ihn nicht umbenennen, da kommt dann die Fehlermeldung:
Please define EnO_019BA34D-2016 first
in meiner fhem.cfg sieht das so aus:
define SVG_0 SVG FileLog_EnO_019BA34D:EnO_contact:CURRENT
define EnO_019BA34D EnOcean 019BA34D
attr EnO_019BA34D IODev TCM_ESP3_0
attr EnO_019BA34D comMode uniDir
attr EnO_019BA34D dataEnc VAES
attr EnO_019BA34D keyRcv 802A2DDACEC1E2C19A
attr EnO_019BA34D macAlgo 4
attr EnO_019BA34D manufID 7FF
attr EnO_019BA34D rlcAlgo 3++
attr EnO_019BA34D rlcRcv 6B32E1
attr EnO_019BA34D rlcTX false
attr EnO_019BA34D room Esszimmer
attr EnO_019BA34D secLevel encryption
attr EnO_019BA34D secMode rcv
attr EnO_019BA34D subType SEC
attr EnO_019BA34D webCmd open:close
define FileLog_EnO_019BA34D FileLog ./log/EnO_019BA34D-%Y.log EnO_019BA34D
attr FileLog_EnO_019BA34D logtype text
attr FileLog_EnO_019BA34D room EnOcean
wo bitte ist mein Fehler?
Bin noch blutiger Anfänger und habe zwar schon einiges gelesen, aber hier komme ich nicht weiter.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Danke und Gruß Kuno
PS: in Readings steht: STE teach-in is missing
Titel: Antw:Anfängerfrage zu Tür- Fensterkontakt
Beitrag von: krikan am 21 November 2016, 13:37:55
Hallo!
Dein Sensor-Device heißt
EnO_019BA34D
Du versuchst aber umzubenennen:
EnO_019BA34D-2016
Das kann nicht funktionieren. Du musst EnO_019BA34D umbenennen.
Gruß, Christian
PS: Bitte nutze Codetags (#-Button über Smileys im Editorfenster)  für cfg-Auszüge oder die Ausgabe von "list <device>" (meist bessere Alternative)
PPS: http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide kennst Du?
Beitrag von: Kuno am 21 November 2016, 14:15:17
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Tage suche ich nach einer Lösung, aber von Blindheit geschlagen wird das nix.
Danke und Gruß Kuno
Beitrag von: Kuno am 21 November 2016, 14:19:26
@krikan
darf ich dir gleich noch ein Frage stellen:
das steht im Logfile des Tür- Fensterkontaktes.
security ERROR: Cryptographic functions are not available
was muss ich noch nachinstallieren ?
Gruß Kuno
Beitrag von: krikan am 21 November 2016, 14:32:07
Hallo Kuno!
Bitte schaue mal ins Logfile von FHEM (Link im linken Menü -> 1. Bild in http://www.fhemwiki.de/wiki/Erste_Schritte_in_fhem) beim Start von FHEM. Das Filelog des Kontaktes ist dabei uninteressant. Typischerweise fehlen die zusätzlichen Perl-Module Crypt/Rijndael and Crypt/Random (siehe http://fhem.de/commandref.html#EnOcean)
Muss aber gestehen, dass ich mit verschlüsselten Einbindung von EnO-Geräten keine praktische Erfahrung -trotz existierenden EnO-Zoos- habe. Also bei weitergehenden Fragen in diese Richtung bin ich keine wirkliche Hilfe.
Gruß, Christian
Beitrag von: krikan am 21 November 2016, 14:36:53
Bin mir unsicher, ob verschlüsselte Einbindung des Kontaktes unterstützt wird. Nach http://fhem.de/commandref.html#EnOcean verstehe ich es so, dass nur der PTM215 unterstützt wird.
Beitrag von: Kuno am 21 November 2016, 14:46:29
@Christian,
vielen Dank für deine Hilfe. Dann werde ich mir auch das nochmals genau zu Gemüte führen.
Danke und Gruß Kuno
