ich habe über das Clock Widget eine Uhr auf jeder Seite erstellt, und bis gestern lief diese auch Problemlos, aber nach dem gestriegen update wir nun keine Uhr mehr angezeigt:
<!-- ============= Uhrzeit/Datum ================ -->
<li data-row="6" data-col="5" data-sizex="2" data-sizey="1">
<header class="headerTransparent">Datum/Zeit</header><br>
<div class="cell darker">
<div class="algin-center">
<font color="#ff8c00">
<div class="big" data-type="clock" data-format="d-m-Y H:i:s"></div>
</font>
</div>
</div>
</li>
Hallo Tommy82 hast Du die Clock von nesges,? Dann lösche die nesges widgets und mach noch mal ein Update. Das widget ist jetzt im normalen FTUI Update dabei. Die alte Version von nesges funktioniert nicht mehr mit der neuen ftui2.2x Version. Lösche auch den Eintrag unter fhem update, sofern vorhanden (für das Update von nesges), da sonst der Fehler immer wieder auftritt. Bin in die selbe Falle getappt :-)
Hi, genau das war es, vielen Dank für den Tip
